14631
Hög förbrukning motorolja skoda Octavia 2018 1.0 TSI
2 Inlägg
8 april
Hej fordons-entusiaster. Jag tycker mig uppleva att min skoda octavia 1.0 TSI från 2018 dricker en del motorolja. Jag genomförde därför ett test vid senaste gången bilen blinkade för låg oljenivå och fyllde då på olja enligt följande:
3 December fylldes 5dl olja.
20 mars blinkade lampan igen för behov av ytterligare olja.
Under perioden gick bilen 783 mil.
Bilen gick alltså 738 mil under ungefär 3.5 månader och förbrukade 5 dl olja. Totalt har bilen nu gått ca 13 000 mil. Är detta inom gränsen för normal förbrukning? Jag är inte superduktig på motorer så tänker att jag ställer frågan till er som är mer kunniga.
Allt gott!
4 371 Inlägg
8 april
Jag vet att tidigare VAG handböcker angav att upp till 1L olja /100 mil var godkänt.......
Jag har ingen erfarenhet av din motor så kolla handboken.
Normalt sätt så brukar området på oljestickan min-max vara 1 liter.
Så jag tror du skall fylla på mer än 0.5L nästa gång.(Kolla detta, jag kan ha fel)
Se till att fylla med rätt olja för din bil också, viskositeten (5w30) är bara en del i rätt olja. Den borde också vara märkt med typ VW 504 00.(kolla handboken)
Drar bilen olja och du inte ser något som droppar under bilen så har du egentligen bara 2 val.
Fortsätt fyll på olja och hoppas att det inte blir väre eller betala riktigt dyra reparationer.
Din förbrukning är högre än jag personligen hade velat se, men det är ingen katastrof.
Så jag hade bara fortsatt fylla olja vid behov.
6 057 Inlägg
8 april
Kollade du stickan före och efter påfyllning?
Oljenivå-varningen släcks en stund bara man öppnar och stänger huven.
Har du kollat efter oljeläckage?
Att du behövt fylla olja är ju inte säkert att motorn förbränt det utan kan lika gärna vara att det läcker ut.
Din bil är gott och väl inom gränsen för tillåten oljeförbrukning på 0,5L/100mil.
Dvs 5L på 1000mil innan biltillverkaren anser det onormalt högt.
2 Inlägg
10 april
Tack för svar! Jag har haft koll på läckage, framförallt på marken där bilen varit parkerad men aldrig sett tillstymmelse till att det skulle droppat något. Kommer nog bli så att jag får leva i ovisshet och hoppas att inget värre inträffar.
4 353 Inlägg
10 april
Det var inte den värsta oljeförbrukning jag hört om på långa vägar.
Det är långt under 1lit på 1000mil vilket får anses som normalt.
I synnerhet om bilen körs antingen mycket korta sträckor (vilket dödar alla förbränningsmotorer i förtid) eller om den körs mycket hårt. Man behöver inte köra en liten 1.0 i så stor bil särskilt våldsamt innan den jobbar hårt.
Ungefär halva motorn dom hade förr så uppenbart så.
Oljeförbrukning har blivit en grej med moderna motorer utan att något är "fel".
Situationstecken eftersom att designen suger, men är som den är.
Alltså troligen inget fel på motorn, utan vad man kallar eco-boost (små motorer som nyttjar turbo hårt)  är ofta sådana
Senast redigerat av Mossan1 (10 april )
