5454
Bromsar hackar vid låg fart, corolla
15 Inlägg
7 april
Toyota Corolla 2005, 26000 mil, hackar fram till vid inbromsning i krypfart. Klossar och skivor är nya. Ingen ABS-lampa lyser. Problemet försvinner när kontakten till ABS kopplas ur.
Verkstaden tittade och säger att ABS-krans såg bra ut. Jag frågade om ABS-givare, men nej sa verkstaden, den var bra. Dem tror ABS-enheten. Det är en bosh.
Kan man slänga ett getöga och bedöma krans och givare enkelt? Är rädd att det kanske inte är ABS-enheten det är fel på och att det ev. blir ett dyrt och onödigt byte?
Vad tros?
6 780 Inlägg
4 615 Inlägg
tisdag 21:58
Har varit med om på en Golf-99, typ samma,var en givare...
643 Inlägg
onsdag 08:55
Vad anger eventuella felkoder?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
15 Inlägg
onsdag 09:16
Verkstaden har inte kollat. Jag tänkte föreslå att dem kollar med en OBD. Känns konstigt att dem föreslår byte av ABS innan givare kollats med diagnosverktyg?
643 Inlägg
onsdag 09:26
Jag killgissar att det inte är en auktoriserad Toylådeverkstad du anlitat?
Där får du korrekt diagnos direkt.
15 Inlägg
onsdag 09:38
Din gissning stämmer
4 057 Inlägg
onsdag 16:14
Reluktorringen behöver inte vara helt trasig, utan en spricka/lätt skadad tand kan räcka.
En sensor är i REGEL hel eller trasig.
Troligare då att rost har skett under sensorn och flyttat den lite ur läge så den känner av ringen lite felaktigt.
Sk rust-jacking. Men precis i sweetspot iså fall.
Dvs. Det är sällan felkoder på äldre bilar med dessa fenomen, för felet är inte stort nog för att vara orimlig signal, och för stort för att sätta in ABS felaktigt sista km/h.
Kan givetvis vara bak också.
1 Inlägg
onsdag 16:16
Vad tros?
Brukar det vara Bosh som märke på dessa ABS-enheter?
15 Inlägg
fredag 19:46
Ja det är bosh.
Bilen lästes av med OBD2 idag och datorn visade felkod C1246 Master cylinder pressure sensor. Vid avläsning tändes ABS-lampan också, men försvann senare vid urkoppling av datorn. Felet kvarstår dock.
