5347
Feltändning och hög tomgång
2 Inlägg
Igår 08:24
Hej jag har en audi a4 b7 från 2008 2.0l tdi som går väldigt ojämnt kall när man står stilla. Det är uppenbart att det inte bara är pga att det är en diesel utan det känns som motorn feltänder men är bra när den är varm. Tomgången är inget jag märkt men min sambo kollade felkoder och den visade att tomgången är högre än den ska vara ca 900-950 istället för 700-750 vilket jag inte lagt märke till själv. Skulle dessa problem kunna vara relaterade och i så fall vad?
Jag har även problem med partikelfiltret om det skulle kunna osaka något-gjort regenerering men problemet fortsätter-ska rengöra det hemma med rengöringsmedel för dpf
* Voff voff *
11 254 Inlägg
för 1 timme sedan
Hur mår spridarna?
På min jobb-bil började dom krångla och då gick bilen riktigt illa när den var kall. Varm gick den i princip som vanligt, med enda skillnaden att den drog mer soppa och den regenererade DPF väldigt ofta.
Senast redigerat av Brådhis (för 1 timme sedan)
2 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag har tidigare testat diesel optimizer som ska hällas i tanken från biltema som i teorin ska rengöra bränslesystemet, injektorer osv men det gav inget. Vi har inte öppnat upp och kikat på spridare mm något än men det blir nästa steg
