4962
Ombyggnad av en småbil till drivning på bakaxeln
11 Inlägg
för 10 timmar sedan
Undersöker om det går att bygga om en framhjulsdrift till 4WD med drivning på bakaxel och framaxel. Tittar på en småbil som Toyota Aygo, Citroen C1 eller Peugeot 107.
Går det tex att byta ut en sån här https://www.shipmanbildelar.se/chassi-h … ?is=person
rakt av till en sån här: https://rrr.lt/en/used-part/avl40553-32 … -axle-beam
utan modifiering på bilen ?
5 976 Inlägg
för 3 timmar sedan
Du kan inte byta ut en framhjulsdriven torsions-bakaxel mot en höger drivaxel, helt olika funktion.
Allt går att bygga frågan är hur mycket du är villig att kapa bort av original-golvet?
"Enklast" i teorin att bygga 4wd av en småbil är att ta komplett drivlina och golv från en 4wd-bil i liknande storlek.
T.ex en 2014 Audi S1 som har tvärställd 4cyl bensinmotor och fyrhjulsdrift från fabrik.
Kapa då ut hela golvet från t.ex Aygon och kapa ur hela golvet från Audi S1, modifiera sen den fyrhjuldrivna bottenplattan så den ryms i Aygon och svetsa ihop.
Det är betydligt svårare än det låter.
Fri fart för ett fritt folk!
15 128 Inlägg
för 52 minuter sedan
jag gillar hur enkelt du fick det att låta men avslutar med lite allvar.. men ja så gör dom mesta..
eller så beställer man en bakdiff framdiff och en låda med en adapterplatta tex från  Sellholms https://www.sellholmshop.se/produkt/mpg-4wd-2014/
om man vill åka rakställd motor.
Xtrac om du vill köra snedställd motor som en orginal 107/aygo har https://www.xtrac.com/application/motor … y-offroad/
11 Inlägg
för 23 minuter sedan
Tack , väldigt värdefull information. Låter som ett väldigt komplext projekt att bygga om.
Men då är det mer rimligt att ta en befintlig 4WD istället för att bygga om framhjulsdriven eller bakhjulsdriven.
