doktorduett skrev:
det som att ersätta ett bromsrör med en gummislang o hoppas på det bästa.
idiotiskt o hål i huvud. o specielt när det är barn inblandande
o ja en verkstad som skarvar en sladd i en airbag är ansvariga för utfört jobb
så dör du kan dom få ett helvete
från AI
Nej, du bör aldrig skarva en signalkabel
till en airbag.Säkerhetssystem i bilar är extremt känsliga för förändringar i elektriskt motstånd. Här är de viktigaste anledningarna till varför du ska undvika att skarva kabeln samt hur du hanterar problemet på ett säkert sätt.Varför du inte ska skarva kabelnFörändrat motstånd: En skarvning ändrar det elektriska motståndet (ohmtalet) i kabeln.Falsk utlösning: Systemet kan misstolka signalen och lösa ut krockkudden av misstag.Utebliven funktion: Styrenheten kan sätta en felkod och helt avaktivera airbagen så att den inte löser ut vid en krock
kan man skarva signal kablen i en airbag vid kabel brottNej, du bör aldrig skarva en signalkabel till en airbag.Säkerhetssystem i bilar är extremt känsliga för förändringar i elektriskt motstånd. Här är de viktigaste anledningarna till varför du ska undvika att skarva kabeln samt hur du hanterar problemet på ett säkert sätt.Varför du inte ska skarva kabelnFörändrat motstånd: En skarvning ändrar det elektriska motståndet (ohmtalet) i kabeln.Falsk utlösning: Systemet kan misstolka signalen och lösa ut krockkudden av misstag.Utebliven funktion: Styrenheten kan sätta en felkod och helt avaktivera airbagen så att den inte löser ut vid en krock.Guldpläterade stift: Airbagsystem använder ofta guldpläterade kontakter för att förhindra korrosion, vilket är omöjligt att återskapa med en vanlig skarvhylsa eller lödning.Godkända åtgärder vid kabelbrottByt ut hela kablaget: Det säkraste alternativet är att köpa en ny, komplett kabelhärva (ofta kallad reparationskablage) från biltillverkaren.Byt komponenten: Om kabelbrottet sitter i den så kallade "släpringen" (klockfjädern) bakom ratten, måste hela den enheten bytas ut.Använd fordonsspecifika reparationssatser: Vissa tillverkare säljer officiella reparationssatser med exakta instruktioner, specialhylsor och rätt kabeltyp för just den bilmodellen.
Viktiga säkerhetsföreskrifterBryt strömmen: Koppla alltid bort bilens batteri (minuspolen) och vänta minst 10?30 minuter innan du rör något som tillhör airbagsystemet.Professionell hjälp: Låt en auktoriserad verkstad åtgärda felet om du känner dig osäker. Systemet innehåller pyroteknik och kan orsaka allvarliga personskador.
