7856
Volvo v70 T5 2002, problem
3 Inlägg
21 maj
Hej jag har kört en v70 nu i ett år och har stött på lite problem. För några månader sen bytte jag min turbo sensor för att den ryckte till innan när man gav full gas men sen har den funkat riktigt bra tills nyligen. Nu har den börjat rycka lite vid gaspådrag. Inte direkt när man ger full gas utan ungefär mitt i. Osen har jag börjat få ett vinnande ljud runt generatorn låter det som. Någon som är v70 kunnig och hade kunnat svara på vad det kanske kan vara. Osen en liten grej till är att när bilen blir varm så låter det som att något vibrerar under bilen. Det låter som någon plåt men ingen aning.
Tack på förhand mvh Liam
4 343 Inlägg
22 maj
Gällande ryckande så är felkoder första steget.
Gällande vinandet får man lyssna med stetoskop eller metallstav på misstänka områden. Se upp med kläder och annat hängande mot roterande hjul och rem!
Gällande vibrerande ljudet så är ett vanligt fel som stämmer in på beskrivningen att frihjulet i generatorns remskiva skurit så det är stumt.  Då blir multiremmen (och spännaren) att vibrera och skapar ljud, speciellt vid tomgång.
Man kan dr pp remmen och naturligtvis lossa remmen och vrida generatorn fram och tillbaka. Man ska känna att remskivan "slirar" åt ena hållet. Dvs rotorn stannar inte med remskivan. Stum åt båda håll =remskivebyte.
Även styrservopumpen kan ge ljud om returröret går av i oljebehållaren. Då plaskar oljam ner i behållaren och skapar skum så pumpen kaveterar.
Inget av ovan ger felkoder, men påverkar inte motorn. Det är annat fel.
Senast redigerat av Mossan1 (22 maj )
