5312
Julas garagedomkraft, låter illa
380 Inlägg
20 maj
Köpte en av Julas garagedomkrafter förra året, då det underlättade för bl.a. hjulbyte och annat nu när närmsta mackens lyftdon har skrotats.... (https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … ft-013584/)
Tycker den funkar som den ska. OBS, pallar alltid upp bilen inann jag ev stoppar huvudet under.
Men tycker att fjädern som håller emot (?) lyftarmen låter jävligt illa, vet inte om det är för att hjulen vrids så att den inte rullar ordentligt. Inte varit med om något annat. Tänker vad som händer om fjädern går av, om den slutar fungera, om det är något som ska smörjas?
Sen står det om att man ev kan behöva lufta och fylla på olja. Problemet är att jag inte hittar var fasen man ens kollar oljan. Det är en plastplugg som står "do not adjust" på, samt ett litet hål ovanpå. Manualen är inte helt tydlig i det där.
Nån som har en aning om hur denna funkar?
4 356 Inlägg
20 maj
Svårt att svara på vad felet är när man inte ens har bilder på den aktuella domkraften att till på.
Om domkraften lyfter bilen tillräckligt högt så behöver du inte fylla på olja eller lufta.
Jag har aldrig behövt lufta eller fylla på olja på en domkraft som varit torr.
Så ser du inga tecken på oljelekage så behöver du inte fundera på det mer.
Går fjädern av så kommer det ta längre tid för domkraften att sjunka ihop efter du släppt trycket.
Eventuellt får du kanske hjälpa den på vägen lite.
