16162
Kia Ceed 1.6 D 2014
3 Inlägg
18 maj
Missljud några dagar (filmklipp) sen startar ej bilen.
Någon här som vet vad det kan vara för fel? Den startar ej med starthjälp heller.
https://youtube.com/shorts/mPNwp6IwqxA? … DxLrEGh422
4 353 Inlägg
18 maj
"Startar ej".
Vad händer mer precis när man försöker starta?
Går motorn runt eller sitter det fast?
Eftersom man försöker med starthjälp, menar jag.
Ljudet i sig kan vara allt möjligt.
Låter dock inte typiskt som lagerknack utan mer som vibrationsdämpare i remskiva, eller annat drivet av multiremmen.
Sitter den fast är det illa.
Är det dåligt i batteriet kan det vara generator eller ryckutjämning till den.
Men det är för vilda gissningar att agera på.
3 Inlägg
18 maj
Hej, här kommer ett klipp från när jag tidigare ikväll fick igång den efter att ha laddat batteriet. Men det var efter många försök och det rykte lite (kom nedifrån) och luktade bränt bak på vänster sida om man står framför bilen.
https://youtube.com/shorts/7fyLeL1cr_c? … _lYCnLEUXh
Generatorn?
Senast redigerat av Sandalwood (18 maj )
4 353 Inlägg
19 maj
Röken kanske kan vara överhettad startmotor. Framförallt när spänningen sjunker, för då får den jobba ändå hårdare.
Jag antar att man gjort slut på batteriet i filmen med startmotorn, eller går starten så där tungt hela tiden?
Även med starthjälp?
Då "Riktig" starthjälp med batteri av någon form och inte av kondensatortypen som ska laddas upp av kvarvarande ström.
Den sista kan fungera tex i extrem kyla bara för att få en knuff nog för att starta.
Inte i sådana här situationer.
Ang huvudfelet är svårt att gissa.
Går den alltid tungt kan betyda allt från att något remdrivet går tungt, vilket också ger startsvårigheter, till att något allvarligare är fel internt.
Jag hade lossat multiremmen och snurrat på allt och kännt.
Även provat att starta utan multiremmen för att lyssna.
Var för övrigt rädd om startmotorn.
Onödigt och dyrt följdfel att bränna den.
3 Inlägg
22 maj
Enligt mekanikern så behöver generatorn och multiremmen bytas.
