5261
Volvo V70 T5 250hk 2002
2 Inlägg
för 59 minuter sedan
Tjena har lite strul med bilen o vet inte vart jag ska börja titta efter. Den har börjat rycka till lite då och då. Hittar inte direkt nåt mönster men vid jämn gas gör den inte de. Och den har börjat kännas lite segare. Den brukar trycka på som fan men nu är de lite sådär. Har bytt MAP sensorn innan för då hade jag liknade problem och då funkade den i några månader utan problem men nu har nåt nytt kommit fram. Innan jag bytte sensorn så ryckte den alltid till när man tryckte full gas men de fixade jag. Så är det någon som är lite kunnig så skriv gärna.
Tack på förhand
Mvh Liam
4 114 Inlägg
för 8 minuter sedan
Inga felkoder?
I alla fall vissa V70 turbo hade två sensorer för trycket. En satt invid eller i intercoolern och en i insugsgrenröret.
Men det skiljer nog mellan årsmodeller.
