15856
V40 2004 SRS lampa 017D
9 Inlägg
1 maj
Jag har stött på ett problem med min Volvo V40 (fas 2, årsmodell 2004) och hoppas att någon här har erfarenhet av liknande fel.
Jag får felkod 017D på SRS-systemet. När jag har sökt runt lite verkar många mena att det ofta beror på dålig kontakt under sätena, och att man kan börja med att rengöra/kontrollera kontakterna där.
Samtidigt får jag även en annan kod som bara visas som 0001 ? styrenhet. Enligt vad jag har hittat på nätet ska det tyda på att själva SRS-styrenheten kan vara defekt och behöver bytas.
En annan sak jag har märkt:
Det tickar från bilen när jag sitter i förarstolen utan bälte, och varningslampan för bälte lyser i kupén. När jag sätter på mig bältet så slutar det direkt, vilket får mig att tro att just den funktionen fungerar som den ska.
På passagerarsidan verkar bältesslåset inte ha någon elektrisk kontakt alls, alltså ingen kabel/anslutning, så jag antar att felet inte kan ligga där.
Så mina frågor är egentligen:
Är det rimligt att börja med att rengöra/kolla kontakterna under sätet trots kod 0001?
Kan felkod 017D orsaka följdfel som ger 0001, eller är det nästan säkert att styrenheten är trasig?
Är det någon som haft exakt detta problem på en S40/V40 och vet vad som faktiskt löste det?
Tar tacksamt emot alla tips innan jag börjar riva eller byta delar ?
Sedan om någon skulle kunna berätta för mig var jag kan hitta temperaturgivaren som felar så jag kan titta på kablaget samt kontakten till den med när det ändå ska felsökas. Motorn är 2.0 T 163hk med motorkoden B4204T3. Jag har kunnat nolla det mesta med Autocom förutom självaste SRS felen då vilket jag tycker är konstigt då dem är passiva/sporadiska och ej aktiva/statiska
Felkoder: https://imgur.com/a/RxOLSjp
Tack på förhand!
9 Inlägg
1 maj
I efterhand nu så kom jag att tänka på ljudet för bältespåminnaren att det tickar, bör det inte plinga/pipa?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
2 maj
Jättevanligt att S/V40 får dålig kontakt till ryggstödet.
Har löst det på iaf två bilar med att veva upp och ner ryggstödet ett par gången och sedan nolla koden.
9 168 Inlägg
2 maj
På dessa bilar är det bara ett klicka de ljud när man inte har bälte.
Det är 2 eller 3 kontaktstycken till stolarna, den för airbag sitter mitt under stolen synlig när man tittar in framifrån.
På min bil tog jag bort batteriet och väntade ca 20 min. Efter det tog jag elektronikspray och sprayade in i båda kontakterna, sen satte jag i och drog ur den ca 10 gånger. Efter det nollade jag felkoden, sen har det funkat i ca 4 år nu.
9 Inlägg
2 maj
Har gjort detta under dagen har sprayat båda kontakterna samt som jag har 12V batteriet på laddning hemma sedan 11 imorse, ska montera tillbaka batteriet om ca 1h och försöka nolla koderna med autocom igen. Hade monterat ur srs styrdonet under mittkonsolen och kollat så inget var ärgat men där var allt OK. Har även kollat kablarna på båda stolar fram så inget är ärgat eller skavt både förarens bälteslås samt passagerarstolens kablar som går in i stolen till viktsensorn då bälteslåset där ej har elektronik i sig. Funkar det inte blir det att klä av passagerarstolen och få en bättre titt på kablaget där tänker ifall att någon tidigare ägare har haft sätet blöt?
9 Inlägg
2 maj
Funkade ej, samma koder kvar går ej att radera. Funderar om man ska kasta in annat styrdon alternativ ta till volvo verkstad för riktig avläsning om ingen i göteborgsområdet kan hjälpa till med vida/dice så man kan se om det är förarsida eller passagerarsida som strular. Angående styrdonet är ju koden srs 0001 så jag kan tänka mig att den krånglar och utlöser spök-koder bara en teori dock
9 Inlägg
3 maj
Har läst av bil men en bekants icarsoft och får fram:
Belt buckle signal too low
Control Module, Internal fault
Blir nog att kalla hem ett beg SRS styrenhet och se om det löser saken.
9 Inlägg
7 maj
Uppdatering: Hade fått en dice klon i gåva som var skit då den ej kunde läsa av s40/v40 96-04 jag chansade och köpte ett på tradera vilket visade sig vara full chip och dyker upp som verklig dice i VIDA2014D med bluetooth och all finemang för ynka 480kr. Jag läste hela bilen och när jag kom in och klickade på srs så var felkoderna där då gick jag in i koden 0001 som visade detta: https://imgur.com/a/ZWIbwdo
Det verkar som att man inte kan radera koder alls om man har 0001 då det ska tolkas som att srs styrenheten är defekt vilket förklarar varför jag inte kunde radera intermittent/sporadiska koder 017D är ej aktiv men går ej radera pga styrenheten. Så för framtida referenser om nån dyker in från google här om 5-10år så är det styrdon byte som gäller om 0001 finns lagrat i händelseminnet. Jag har beställt ett styrdon och uppdaterar såklart när det är bytt eftersom jag vill att information ska finnas online i framtiden då det har hjälp mig själv flera gånger!
9 Inlägg
20 maj
Uppdatering: monterat beg styrdon fått samma fel, av vad jag kan se så hade inte ?nya? styrdonet felet bara seatbelt reminder samt central locking vilket var från previous cycles om jag förstår mig rätt vilket jag tolkar som koder från donator bilen. Efter att jag monterat styrenheten skulle jag köra ?erase all DTCs? vida ber mig då stänga av tändning, starta motor revva till minst 1500rpm, stänga av och sen sätta igång motorn på tomgång för att vänta i några sekunder och sedan klicka OK för att radera/läsa av igen vilket resulterade i att massa koder försvann men kvar återstod bältespåminnar koden samt centrallocking samt en ny kod som man känner igen ?0001 srs?. Jag antar att jag kvaddat detta styrdon nu och jag börjar tänka på om det kan vara jordfel/spänningsmatning. 12V batteriet är friskt förövrigt och stift i kontaktstycke samt i styrenheterna ser rena o fina ut. Är det nån själ på forumet som kanske sitter på elschemat till 2004 v40 bensinare med motorkod B42094T3? Eller har tips på lösning? Känns som att det inte kommer hjälpa med ännu en styrenhet om jag inte är ute och cyklar och har missuppfattat vida då jag håller mig till ELSA och Odis på VAG bilar vanligtvis. https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253140/253140-2439d7e97dc8c148f20f70f3f37cf94e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253140/253140-a8d3351c084654aa0c8f91d709581508.jpg
9 Inlägg
23 maj
Problemet löst, lämnade in min gamla för crashdata reset. Personen som arbetade med den rengjorde samt bearbetade (lödning) på självaste kretskortet. Verkar ha varit kondens som letat sig in via pinsen på kontaktstycket till styrenheten också. När jag själv kollat har jag ej sett ärgade kontakter alla var fina och guldfärgade men på insidan hade det skapats lite vit ärgning som skapade mindre kortslutning som jag förstod och man kunde se spår av torkat vatten i hörnet av kretskortet på bilderna teknikern visade mig.
