12720
Vinterhjul förlorat lufttryck efter förvaring?
14 Inlägg
för 1 timme sedan
Jag fick nya vinterdäck monterade på mina gamla plåtfälgar för ett år sen. De har förvarats i förrådet under sommarsäsongen och nu när jag ska skifta hjul så märker jag att lufttrycket är på runt 1.4 bar på alla fyra. Det känns lågt och jag misstänker att det är läckage mellan fälg och däck pga gamla plåtfälgar med möjligtvis rost?
Jag har kontrollerat lufttrycket dagligen och märker just nu inte att det är nån förändring så det verkar ske hyffsat långsamt. Borde jag bry mig och försöka få det återgärdat? Isåfall vad kan en verkstad göra? Jag har kontaktat däckfirman(som fått bra recensioner) men tycker inte riktigt hans svar var seriöst. Han tyckte det var normalt samt rekommendera tätningspray som fix. Men det känns inte korrekt?
Senast redigerat av Pipirongu (för 1 timme sedan)
8 166 Inlägg
för 1 timme sedan
Är du säker på att mätverktyget visar rätt?
Mätte du med samma verktyg även förra gången?
Har däcken samma temperatur vid båda mätningarna?
Du vet väl att trycket sjunker med temperaturen.
20 graders skillnad i däcktemperatur kan leda till runt 0,2 bar differens i däcktrycket.
6 314 Inlägg
för 53 minuter sedan
Märkligt om alla skulle läcka ungefär lika mycket. Pumpa alla till rätt tryck, sätt på och kör. Håll koll på trycket under vintern och se om det ändrar sig
Senast redigerat av Utmarks-Loke (för 53 minuter sedan)
14 Inlägg
för 10 minuter sedan
Har provat mäta på sommardäcken och det visar korrekt samt även direkt efter att ha fyll på med luft hos OKQ8. Sommardäcken fylldes på till 2.6 bar och ligger runt 2.3 nu efter ca 6 månader. Vinterdäcken pumpa jag upp till 2.6 bar förra vintern runt Januari/Februari.
14 Inlägg
för 5 minuter sedan
Tror inte det är första gången. Har noterat dålig tryck tidigare men inte gjort en kontinuerlig mätning. Mer att det upptäcktes vid hjulskifte. Verkar vara märkbart efter ca 3 månader och endast vinterdäcken.
