16965
Rengöra framlycktorna inuti?
14 Inlägg
22 juli 2007
jag tänkte bara fråga om det är något specielt jag behöver tänka på när jag tar isär dem?
Som ni ser på bilden så ligger det lite grus där i.
reflektorn eller vad det heter är full med skit, går den putsa upp med autosol lite försiktigt om det inte går med något rengöringsmedel?
http://i165.photobucket.com/albums/u53/Boneyn/lyktan.jpg
76 Inlägg
22 juli 2007
vad du än gör så använd inte autosol! repar sönder hela skiten! försök att blåsa ut dt med en kompressor eller nåt försök att inte röra reflektorerna med fingrarna,, då det blir varmt där inne och fettet kan "steka" sönder reflektorerna!
14 Inlägg
22 juli 2007
jag tror inte att det går att blåsa bort något mer än gruset, det andra ser ingrott ut.
du ser ju lite på bilden, där gruset ligger ska det vara krom.
går det fixa till på något vis?
Senast redigerat av Boney (22 juli 2007)
allt över 800kg och utan turbo e fjantigt
252 Inlägg
22 juli 2007
Köp nya, du blir nöjd sen, otrolig skilland på dom gamla ja hade på golfen å 2 nya från biltema
14 Inlägg
22 juli 2007
ska det vara nya så ska det vara de från årsmodell 99-00 och de kostar 600kr st på skroten vilket jag inte har råd med just nu då jag inte har någon inkomst.
