8957
volvo 850 Olja i luftsuget *BILD
105 Inlägg
9 september 2007
Tjoho.
Haft under en längre tid en rätt ostabil volvo 850 och jag har försökt att felsöka den.  Idag fann jag att det är en liten mängd olja i luftsuget eller vad man kallar det.  Och undrar helt enkelt om det ska vara så och vart oljan kan komma ifrån?
Bilen är en 850 145 hk 10 ventilers.
http://img123.imageshack.us/img123/548/garagetnl5.jpg
Tacksam för någon som har en klock ide smile
Mvh Andreas
Servicetekniker
235 Inlägg
9 september 2007
Oljan kommer ifrån vevhusventilatonen. Och ja det brukar bli så du kan kolla så det inte är helt igensatt i den slangen som går in i luftslangen. Det sitter även ett lite flamfilter i den slangen som går in i luftslangen kolla så inte det också är igensatt.
mvh ralle
Team Chevy740
105 Inlägg
9 september 2007
mvh ralle
Tror du att det kan påverka att bilen ibland bara dör och inte svarar på gasen?
Mvh Andreas
Servicetekniker
235 Inlägg
9 september 2007
nja svårt osäga vist det kan ställa till lite problem om det är igensatt men inte att den ska dö sporadiskt tycker jag.
Team Chevy740
557 Inlägg
9 september 2007
Jag har också en del olja där och det tror jag kmr från turbon då den e dålig och drar olja.
//Jerry
105 Inlägg
9 september 2007
Bilen reagerar så att den helt enkelt bara tappar varvet och svarar inte på gasen till den tillslut hostar och dör.  Finns det något sätt hur man kan titta om bensinpumpen fungerar som den ska evutuellt bensinrelät? Bilen har inte dött när den är kall .  Sen ett fenomen jag fått på huvudet när den dör är att jag ligger och kör jämt att det är då den dör. alltså ligger samma växel under längre tid och bara kör jämn gas hela tiden..
Mvh Andreas.
