17949
Inkoppling mätare?
Move Your Mind
164 Inlägg
28 september 2007
Ska koppla in oljetrycks och oljetemp-mätare tänkte jag. Har dock ett litet problem, hur ska jag koppla in givarna? Den ena tråden ska in på mätaren, det är inget krångel, men den andra, är det 12 Volt över tändingslåset som ska kopplas in på den eller?
/Simon
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
26 712 Inlägg
28 september 2007
herrsiba skrev:
/Simon
Jag har kopplat till tändningen, det vill säga att mätaren går igång då jag startar.
En annan är jord och en tredje funderade jag länge på då jag inte kunde byta färgen
på mätarna...så jag kopplade den på strömmen och vipps funkade det också big_smile
Move Your Mind
164 Inlägg
28 september 2007
Själva belysningen i mätaren är inga problem, det är hur jag ska koppla in oljetryck och oljetemp-givarna som sitter i adaptern på oljefiltret som jag inte riktigt får rätt på. Ska det bara gå 12 volt igenom dem eller hur ska det fungera?
/Simon
26 712 Inlägg
28 september 2007
Nu har jag bara oljetryck men jag drog bara en sladd till givaren med en kabelsko på.
Thats it. Och det funkar.
Sen att själva adaptern mellan filtret och motorn läker olja är en annan punkt jag
inte kommer i underfund med hur jag ska göra...nån ide? tongue
