10771
Provisorisk lagning av förgasarfläns?
Wallraff
319 Inlägg
13 oktober 2007
Förgasarflänsen har sagt upp sig och får inte hem någon förens på tisdag..
och undrar om det går att laga provisoriskt?
Den tjuvar luft...
Några tips?
Det handlar om en vw jetta -90
Ni ser på bilden hur felet är smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/16952/170020_59qeh6.jpg
The one and only
1 091 Inlägg
13 oktober 2007
jag kan inte se vad felet är roll  men om det bara läcker luft så borde det väll gå o täta med "packning på tub" eller nåt liknande tills du får den nya
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
10 287 Inlägg
13 oktober 2007
Kemisk metall, araldit,...
/Göran
(Groucho Marx).
