5634
Koppla 1 bashögtalare
11 Inlägg
9 januari 2006
Om man bara har en bashögtalare hur kopplar man då? På både vänster och höger sida eller?
Senast redigerat av Jösse58 (9 januari 2006)
764 Inlägg
9 januari 2006
Beror väl på vad du har för slutsteg om det är bryggbart.
TeQuilla
11 Inlägg
9 januari 2006
Hur kopplar man om det inte är bryggbart?
37 Inlägg
9 januari 2006
På ena kanalen höger eller vänster ..
505 Inlägg
9 januari 2006
Om det inte är bryggbart så kommer du inte få samma ljud, eftersom att i de flesta låtar så poppar dom med basen mer i höger eller vänster, och får lite sjyssta effekter i den som basen inte poppar i.. så som en trumvirvel med mkt bas kanske börjar på höger sida och switchar om virvelslagen mellan höger och vänster.. då får du bara varannat basslag... wink
Därför är det bäst att brygga, eller skaffa ett monoblock... smile
Calibra Turbo 4x4
859 Inlägg
9 januari 2006
Kan inte riktigt hålla med. Nog för att en ej bryggbar tvåkanalare inte är det bästa att driva en enkelspolig bas med, men 99% av musiken under 70hz ungefär ÄR inspelad i Mono, och därför funkar det bra att köra med en av kanalerna. För inte delar ni mycket högre än så?
Lyssnar man däremot mycket på Michael jackson kan det vara ide att tänka om, för där är det mycket stereobas.
MVH Theo
