7219
varför går inte min saab
3 Inlägg
23 oktober 2007
har en saab 9000cse 2,3t  93a den går som ett lass skit,har bytt turbon,spjälhus,tändkasett men den går illa ändå.Så fort jag varvar mer en 4tusen så går den i säkerhetsläge.Vad fan kan det vara för fel?????
Senast redigerat av scania143 (23 oktober 2007)
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
23 oktober 2007
Får nog inte tillräckligt med bränsle! Antingen igensatt filter eller bränslepumpen?Bränslepumpen gick på min 9-5 och då gick den som en potta skit! Försök lyssna om du har några ovanliga ljud ifrån den!Om den låter mer än vanligt alltså!
Senast redigerat av MikeAero (23 oktober 2007)
-Mike-
4 299 Inlägg
23 oktober 2007
Gör som MikeAero sa att byta filter, byt luft- å besinfilter. Är dessa igensatta stryper de motorn en hel del.
Vet inte när du bytte oljefilter, men de avgör ju du när du vill byta.
Men de kan också va soppapumpen som MikeAero sa.
