8446
fördelare till audi 20v
31 Inlägg
2 november 2007
har bytt fördelare på min audi 90 20v. rasslade som fan om den gamla, men låter även med den nya nu. har tagit bort ventilkåpa å kollat å där verkar det som om den nya fördelaren går emot godset i toppen. någon som vet om man ska schimsa in den nya fördelaren? alltså om det typ ska vara något mellanlägg så den kommer längre ut?
674 Inlägg
2 november 2007
om du inte har bytt rotor så byt den också
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
169 Inlägg
2 november 2007
Det ska sitta en tunn packning mellan toppen och fördelaren, annars ska det inte behövas några mellanlägg. Så om det inte finns det så börja med och köp eller gör en packning.
Mvh Mattias
31 Inlägg
2 november 2007
fördelaren var komplett med rotor rå lock.. okej men på den nya så tätade det med en oring istället..
