15381
ABS-lampan lyser konstant (Peugeot 206 GTi -01)
The weirdo with a beardo
54 Inlägg
13 november 2007
Hej hej!
Självklart så slutar ABS'en att fungera på den första riktiga snödagen...
ABS-lampan lyser konstant och jag blir smått irriterad.
Funkat helt perfekt enda tills vintern råkade komma...
Någon som vet vad det kan vara för fel? Varit lite is på vägen så man har bumpat runt lite med bilen, finns det någon kontakt eller nått som kan ha hoppat löst kanske?
Tack på förhand smile
Jag trodde rutan var nedfälld, men jag märkte när jag stack ut huvudet genom den att den var stängd.
146 Inlägg
14 november 2007
Det sitter som givare (ABS-Givare) Vid varje hjul, en kontakt som sitter fast typ i oket, dom, eller tandhjulet, som givaren "läser av" om du förstår? kan kocksa igen..
Hoppas det var till någon hjälp.. smile
54 Inlägg
14 november 2007
det var abs-kransen som hade sprukit sa dom...
Men det går på garantin hoppas jag smile
