10436
Felkod volvo 850
57 Inlägg
30 november 2007
Fick felkod 113 i sockel A1-automatlåda, 1-1-3 Fel i styrenheten...
vet nån vad det kan innebära, plånboksvänligt? haha...
Senast redigerat av Siaaa (30 november 2007)
IT-Tekniker
376 Inlägg
30 november 2007
Testat att ta bort felkoden och kört ett tag till och kollat om den kommer tillbaka.. för du vet väl om att du ska rensa bort gamla felkoder och sedan kolla om den är tillbaka eller inte.
Senast redigerat av billy (30 november 2007)
17 Inlägg
30 november 2007
Felkoden är defekt styrenhet kolla om det går att radera felet och kör en sväng och kolla igen
57 Inlägg
30 november 2007
Hur raderar man en felkod, hade lite svårt att förstå från en beskrivning jag fick..
4 824 Inlägg
30 november 2007
Va va det för svårt att förstå i beskrivningen du fick i den här tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63452 ?
Det står ju precis hur man gör
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen
Mvh Christian
