11203
"trött" katt? hur vet man det?
3 235 Inlägg
15 december 2007
Hej,
jagb har haft lite ojämn tomgång på bilen en liten stund, och inte löst problemet.
Lagt märke till att avgasröret låter precis som om det sitter löst nånstans när bilen går ojämnt, men jag tittade under, skakade på röret och det sitter ju ordentligt fast.
Då tänkte jag att det kunde vara katten som har tackat för sig och innehållet skramlade inuti, och ev spärrat för avgaserna, därav den ojämna tomgången.
Saken är att katten fastsvetsad, och att se i den har jag ingen möjlighet till utan att kapa.
Kan man på ett sätt kontrollera den utan att kapa röret?
lambdan sitter före katten, så den ger inga utslag...
Bilen är förresten VW Golf-99 1,4i.
Tack!
MED[liten]LEM
226 Inlägg
15 december 2007
OT- Tänk på att katter gärna jagar nattetid, så lite trött ska den väl få vara. Tonfisk eller strömming kan nog få fart på den igen.  big_smile
Nää, men om det skramlar i katten så är det nog bara att skära ner den och svetsa dit en ny, tyvärr.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
15 Inlägg
15 december 2007
Rubriken är vilseledande... haha
3 235 Inlägg
16 december 2007
Hej, tack för tipset!
Får väl bara hacka sönder jäveln och se ...
study
772 Inlägg
16 december 2007
det är inte skyddet på katten som skramlar.
3 235 Inlägg
16 december 2007
Nix, skakade allting och kollade fästena runtom, sitter väldigt fint, ingen rost eller så.
Kännde också på värmeskyddet som sitter intill karossen runt rören, och allting sitter tajt.
Vettafan vad det nu är som låter...får bara vänta tills jag har tillgång till ett varmt garage, så ska jag gå lös på den.
En sak till: är katalysator från biltema att lita på?
Har ingen lust att köpa original till många slantar...sad
study
772 Inlägg
16 december 2007
nja kör på en kat ifrån skroten annars men kolla vgassvärdet på den bilen först.
3 235 Inlägg
16 december 2007
Skrot: kommer säkert att kosta en tusenlapp, och att den är gammal...
Biltema: ca 800 kr, och då är ju den ny...
Får se då, inte säkert den från biltema får plats på min bil, tror det är ganska trångt där under:(
Rapidoz
688 Inlägg
16 december 2007
biltema kattar är bra det är ingen lägre kvalite än vanliga...
om du nu inte söker sportkattar då är väl inte biltemas att räkna med roll
men jag skulle sätta på deras katt om du bara vill ha en som kommer fungara.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Whitetrash
589 Inlägg
16 december 2007
Det heter faktiskt katalysator, och det är endast ett T i ordet, så måste ni förkorta, gör det rätt.
"Kat."
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
654 Inlägg
16 december 2007
Intressant!
Det du beskriver har hänt exakt likadant på min bil med. (Ford Escort 1.8i -99)
Jag har också knackat på katalysatorn och hört att den skramlar men är osäker på om det är den det är fel på.
3 235 Inlägg
16 december 2007
När jag skakade/knackade på röret, så hörde jag nog inte så mycket, men det låter mest när bilen går på tomgång när den är varm och går lite ojämt.
Kan ju bero på trycket från avgaserna kanske...
Men jag får rengöra spjällhuset först, och sen om det inte hjälper mot den oroliga tomgången ska jag skära ut KATALYSATORN (elakt leende, Moahaha) och ev ersätta den.
