9029
Golf 2 gtd blir inte varm ...
5 Inlägg
25 december 2007
Hej jag undrar vad det kan bero pç .... Nçgon som vet var termostaten sitter pç golfarna _
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
25 december 2007
Termostaten är öppen hela tiden låter det som. Ska väl gå en slang från kylaren till topplocket typ? Och sen ska termostaten sitta där.
16 197 Inlägg
25 december 2007
funkar inte termostaten så brukar dom koka.. de kan ju va så att du har en massa luft i systemet så att du inte får in å varmt vatten i cupeelementet.
3 235 Inlägg
25 december 2007
Säkert termostaten som fastnat i öppet läge, eller inte stängs ordentligt.
Den sitter nog i vattenpumpen, på undersidan. Enklaste sättet att komma dit är nog underifrån.
Tradarchaffis
158 Inlägg
25 december 2007
pröva byta termostaten först...  termostaten sitter som sagt i underkant av vattenpumpen, är ett lock med 2 skruvar om jag inte minns helt fel?!smile
1 688 Inlägg
25 december 2007
Eller nått så enkelt som för lite kylarvätska i systemet big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Körv
3 535 Inlägg
25 december 2007
vilket betyder att det läcker vatten.. been there, done that! tongue
Truckdriving Man
5 Inlägg
27 december 2007
Håller på att byter termostat nu och har hittat var den sitter(undersidan på vattenpumpen) ... Att termostaten hänger sig på golfar är inget ovanligt . tack för alla svar
Senast redigerat av Daniel_Turbo (27 december 2007)
