6307
vart ska man ta olja?
124 Inlägg
29 december 2007
håller på och sätter i turbo i min golf 3. har 1.8l abs motor. bara ett sista problem kvar.
vart ska man ta olja till turbon?
yikes
sinns det någon som vet detta får den gärna svara!
Race mekaniker
26 Inlägg
29 december 2007
köp en olje filter hållare med utgångar på. finns ju adapter för olika filter
Four rings to rule them all=)
Audi S4
12 086 Inlägg
29 december 2007
På de flesta motorblock så finns det pluggade utgångar för olja om man bara letar lite. Annars är utgången till oljetryckskontakten populärt lr som ovan skriver köpa en sandwishplatta och sätta mellan filtret o motorn.
The Gunner
182 Inlägg
29 december 2007
Eller gör du som jag gjorde som båda redan har sagt.
Jag köpte en oljefilteradapter så att man fick ut- och ingång till oljekylaren. Sen så köpte jag en t- adapter går bra med en y- adapter oxå som jag monterade där oljetryckskontakten satt, så fick jag oljetillförsel till turbon . big_smile
Keyboard Not Found - Press [F1] to Continue.
1 311 Inlägg
29 december 2007
tänk på att om turbon är kullagrad skall du ha en strypning på oljetillförseln då lagrena kan skadas av för högt oljetryck!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
124 Inlägg
30 december 2007
okej. jag har en garret turbo från en saab 9000 2.3. vet du om den skadas av högt tryck?
hur ska ja fixa en strypning i sådana fall?
The Gunner
182 Inlägg
30 december 2007
Det e ingen kullagrad turbo om du har en från en garret från saab tongue
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 december 2007
Ett t25 agg antar jag... Det är glidlagrat alla dagar...
124 Inlägg
30 december 2007
okej. vart får jag nu tag på en så kallad sandwichplatta som ni snackar om?
yikes
är sååå sugen på att pilla ihop de nu iveckan:P
hehe
12 086 Inlägg
30 december 2007
De köper du typ på de flesta styling/tuning firmor.
www.stylingbutiken.se är ett exempel
124 Inlägg
30 december 2007
beställde denna   http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … d=OTOT-02*
den borde väl fungera fin fint eller?
246 Inlägg
31 december 2007
Den tar du från toppen på förarsidan..tror det finns en plugg där för montering slang till turbon så har jag på min fast 2 liters same crapp..
heheh..
124 Inlägg
1 januari 2008
okej. vid toppen. var ute och kikade lite inan och det sitter liksom som en skruv tror det var insex. är det där du menar då? för det ser ju ut som en plugg eller vad man ska säga!
