8916
Bmw 518i -88 dör vid långkörning.. *fixat*
Vindsurfare
150 Inlägg
7 januari 2008
Tjena!
Har ett rätt klurigt problem med min Bmw 518i -88
Den startar alltid som en klocka när den är kall.
Och har oftast gått felfritt tills den blivit varm.
Problemet är att när man med varm motor ligger på landsväg och håller jämn gas förlänge (max en eller ett par kilometer) så börjar den rycka när man släpper av för att svänga eller stanna. När man sedan ska gasa på pånytt så orkar den inte riktigt utan vill dö. Rent spontant så känns det som att den inte får tillräckligt med soppa.
Man kan rädda den temporärt genom att tomvarva, men så fort man försöker köra igen så dör den...
När den dött av en sådan långkörning så har den vid flera tillfällen varit helt omöjlig att få liv i. Startmotorn går, men inte en gnutta tändning..
Först när den är genomkall går det att starta igen.. hmm
Det 'roliga' är att den går nästan felfritt om man håller sig på t.ex. en och samma parkering och busar runt. (blir ju inte samma varvtal hela tiden då roll ) Det kan hända lite då och då att den dör när man släpper ner den på tomgång inemellanåt. Men de gånger som den dör under buskörningen så startar den direkt man vrider om nyckeln. tongue
Har nyss bytt tändstift och fördelarlock utan framgång..
Känns som sagt lite som att det har med bränsletillförseln att göra!
Har provat att byta till ett annat bränslepumpsrelä eftersom jag hört att det är ett vanligt fel på den här bilmodellen. Inte heller det hjälpte något.
Vad kan det vara mer?
Bränslepumpen?
Kan man testa den på något vis?
Bränslefilter?
Ska testa att byta detta i veckan. Låter det som en trolig felkälla?
Styrenhet till bränsleinsprutningen?
Kan det ha blivit nått tjall på den? tongue
Någon som har nått annat förslag?? smile
Snabb hjälp önskas!
Tobbe
Senast redigerat av Surferboy (8 januari 2008)
Hellre omkommen och bortförd än bortkommen och omkörd!
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 januari 2008
troligtvis soppa filter. hade Exakt samma problem med min Firebird!
Bytte den o bilen gick  som en dröm igen.
Börja med det först me tanke på att det är billigast
C H E V R O L E T <3
Vindsurfare
150 Inlägg
7 januari 2008
Ska byta det i morrn och hoppas det hjälper tongue
Tack för svaret!
// Tobbe
Vindsurfare
150 Inlägg
8 januari 2008
Fan va gött!!
Soppafilter byttes idag och nu är den ordentligt provkörd med långkörningar, stadskörning, och buskörning.... big_smile
Inte ett enda stopp!
Nu kan man sälja den med gott samvete smile
Tobbe
