8560
volvo 2,3 turbo motorer
92 Inlägg
13 januari 2008
Jag har lite funderingar, vilken motor är av alternativ att välja på. ska ej ha överdrivet med hp, 230ET el FT?????? klart FT/FK har oljekylda kolvar på en mitten av nittio och uppåt, men då sänks ju trycket på oljan på ramlagren. så vilken motor e de bättre alternativet?? siktar bara på ca 240hk, de e lagomt för vinterbil :):cool:
Varför ska vinterbilen va slö o risig
Senast redigerat av nytro (13 januari 2008)
jag kunde inte motstå, var tvungen att ta denna
106 Inlägg
13 januari 2008
ska du ha vinterbil behöver du väll inga 240hk? köp nån GLT volvo lr nått liknande...
92 Inlägg
13 januari 2008
volvvo 240 e väldigt svåra att få tag i rostfria, så nej, inget jagande.min e ganska rostfri faktiskt
varför ska vinterbilen va slö för??
106 Inlägg
13 januari 2008
jadu varför ha en turbobil på snö? om man endå bara ska svina runt kan man lika gärna göra de i nån sug bil... drar inte lika mycke soppa heller...
Operatör
346 Inlägg
13 januari 2008
Slö? Håll varvet uppe så går det att sladda med en B18 med. De kommer nog att vara halt större delen av tiden du har vinterbilen, så att "vinterdrifta" kommer nog inte va ngt problem. Som det ser ut så ha du nog med pulver att leka av dig när det är bart (855an) wink
"kossan" är bara en trimmad familjeräser :)
Bärs!
3 456 Inlägg
13 januari 2008
om du tvunget ska ha en Turbo Vinterbil så är väll nån 740 Turbo av tidigare årsmodell nått kanske.. då äre oftast ET som gäller.. lite chipp å annat bonntrim så har du iaf straxt över 220HP iaf, räcker gott på snö! annars är en 740 GLT 16v ett vettigt alternativ, 159hp duger fint... smile
Garaget.org peakade 2008.
592 Inlägg
13 januari 2008
b230et har klena stakar samt mindre axiallager(55mm) iaf tidiga årsmodeller, blev tydligen 63mm på senare sen. Så jag skulle sattsa på en b230ft/fk efter 90 då har du grövre stakar och  grövre axiallagret. Efter 92-93 så ska det vara oljekylning till kolvarna också, vilket ska göra att man slipper kolvbultsknacket som är rätt vanligt på b230et. Eller en b23et ifrån 83-84 som har smidda grejjer och hänger med rätt långt i effekt också.
Senast redigerat av 744tic (13 januari 2008)
92 Inlägg
13 januari 2008
Tack så mycket 744tic
Var det jag ville veta
92 Inlägg
13 januari 2008
740 e ingen bra vinter bil, för lätta i baken, tanken sitter fel
92 Inlägg
13 januari 2008
när sluta de med glidvev, de var i samma veva va????
