13345
Projektarbetes hjälp: Bygga baslåda
77 Inlägg
17 januari 2008
Okej, tänkte nu börja med mitt projektarbete som jag har valt i skolan och hoppades på lite hjälp av er på garaget.
Jag har valt att bygga en baslåda, men jag har inte bestämt precis hur den ska se ut, och det var det jag hade behövt lite hjälp med.
Jag hade planer på att bygga i 22mm mdf och inslag av plexiglas. Har fått en rätt stor bit plexiglas från skolan, som är samma tjocklek som plexiglaset runt hockeyplanerna vilket är ungefär 1cm.
Bilen jag ska ha lådan i är en saab 900 turbo av årsmodell 95.
Slutsteget som ska driva basen är ett kicker zx300.1
Teknisk data:
1x300W rms i 2ohm
Remot kontroll - 50-200Hz 24dB aktivt lågpass filter
Basboost 40Hz 0-18dB
Subsonic filter 25Hz
Klass AB
Avsäkrat 40A
och basen är en Kicker l5 12"
Teknisk data:
30,5cm
Impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
Max rek. slutstegseffekt 1200W peak
Max rek. slutstegseffekt 600W rms
Känslighet 88,8 dB 1W/1M
Frekv.omf. 20 - 100 Hz
VAS 76.74
Qts:0,428
Fs:33,1Hz
Xmax 15,2mm
BL faktor: 15.2 Tm
Alla tips/råd tas emot med ett glatt leende, skriv pm eller adda på msn om ni har mycket tips och råd: mattistenmark@hotmail.com
9 Inlägg
17 januari 2008
Vill du fuska lite så har dem färdiga ritningar på www.mds.se
A nail through my cock leaves me hanging.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
17 januari 2008
jag har ingen färdig låda till dej,men väl ngr gammla länkar som hjälper med formlerna i projektarbetet.
-Med gammla menas med att dom är gammla i min dator.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small
http://www.diysubwoofers.org/prt/ported1.htm
http://www.diysubwoofers.org/sld/sealed1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_enclosure
Diesel is the blood of satan.
Rörkrökare
575 Inlägg
17 januari 2008
följ den lådan som är beskriven i instruktions bkoewn du får med den med rektagulär port den är den bästa!
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=156333 kolla
Senast redigerat av simeboy (17 januari 2008)
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
