13097
Solskyddsfilm.
15 Inlägg
17 januari 2008
Hur sjutton fäster man solskyddsfilm på rutorna ?
Hade beställt en rulle och det stog att det skulle vara med en beskrivning, men det fick jag ingen, så nu måste jag fråga här tongue
Och så vill jag så klart veta om det är svårt att få det bra?
Specialist
1 187 Inlägg
17 januari 2008
Jag ska vara ärlig: Testade montera solfilm en gång, och jag gör det aldrig igen tongue
jag tog den enkla vägen och lämnade in det till en kille, betalade för att få det gjort, och jag ångrar det inte. Inga bubblor, inga repor, inga konstiga hörn.
Så ja; jag är av uppfattningen att det är sjukt svårt att få det bra. men är åh andra sidan aningen pedantisk
Turbo? No. Balls!
Honda Prelude 2,2 Bus-bygge
Chevrolet S10 4,3 Ful-bygge
Yrkesförare
1 073 Inlägg
17 januari 2008
Med tanke på att solfilm på bil gör en så stor del av helhetsintrycket så har jag aldrig fått för mig att göra det själv om jag inte är helt hundra på att få det perfekt, vilket är skitsvårt.
Det är värt det att få det proffstonat, men sen är jag oxå jävligt pedant.
92 Inlägg
17 januari 2008
Japp, jag skulle rekommendera att lämna in den till ett proffs. Värt de extra slantarna! wink
15 Inlägg
17 januari 2008
Jaha tongue haha, är det så pass jävligt alltså tongue
Vad kostar det ungefär att lämna in den då?
1 878 Inlägg
17 januari 2008
tippar på 3000:- beror på bilen oxå.
jag är samma person som dem över. lämna in bilen och på det riktigt gjort också har du garanti på det!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 januari 2008
det är skafligt lätt om man inte har brottom å är nogran:)  men jag är då inte pedantisk men jag bruckar få det bra utan bubbler eller reper:)
3 235 Inlägg
17 januari 2008
Man kan ju testa själv, bara köpa lite film och ge sig på t ex en enkel ruta och se hur det blir.
Om man misslyckas totalt, så bör man låta nån som kan det göra jobbet.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
17 januari 2008
jag köper film på biltema, inte så dyrt att misslyckas! om man nu vill göra det själv, är man pedantisk och inte vågar göra ngt själv för att försöka få det bra så ska man nog lämna in det!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Race For Fun!
379 Inlägg
19 januari 2008
jag köpte solarplexius till min S60 och monterade dit igår utan problem och då är det garanterat att det blir bra;) det är ett plexiglas/plast som är mörktonat och färdig skuret för just din bilmodell. De kunde erbjuda till de flesta på marknaden ring och hör med dem eller kolla deras hemsida www.solarplexius.com
Jag beställde 5 rutor för 1200kr och det är BILLIGT enda nackdelen är att du inte kan veva ned rutan men för min del gör det inget då det är mina bakrutor, framdörrarna sätter jag vanlig solfilm för att kunna ta bort om farbror blå kommer=) lycka till.
R.I.P Paul Walker
Race 350Z For Fun
Drifttekniker VA
580 Inlägg
19 januari 2008
Har själv solar plexius på min S40 och är inte alls nöjd med det. Sidorutsskivorna åker ner så man måste fästa upp dom hela tiden. Det samma gäller för bakrutan. De "fästena" som följer med till rutorna är under all kritik. Ska fixa någon egen typ av lösning. Blir aldrig mer ett par sådana för mig. Men nu har man provat i alla fall.
529 Inlägg
19 januari 2008
har med funderat på beställa till min S40n.. så hur det blir.  har  hjälpt polare
och montera det fungerade utmärkt.
Volvo fore life :)
281 Inlägg
19 januari 2008
av egen erfarenhet vet jag att man måste ha väldigt bra kvalite på filmen annars kommer det bli repor efter att man dragit ut bubblorna. det är för jäkla fult när solen lyser igenom rutan. Utifrån syns inget, det är när man sitter inne i bilen som man ser allt., ser smutsigt ut hela tiden. Så om du ska montera själv så får du nog köpa riktig bra solfilm.biltema får du repor på garanterat och de inte snyggt i solljus.
/Deki
6 Inlägg
19 januari 2008
Tjena, solskyddsfilm är inget svårt att montera. Var bara noga, ha tid!
PÅ "rulle" skriver du! Då är det en skyddsplast som du måste ta bort från solskyddsfilmen, kanske inte syns så lätt, men ta 2 små tejp bitar från varsitt håll så särar du på dom.
Lättast är att plocka ur rutorna men fungerar mkt bra att bara montera dit när rutorna är på bilen.
Rengör rutan (ordentligt) helst 2-3 gånger, använt ett rakblad och skrapa med för att få bort allt som kan sitta fast.
Va helst innomhus i garage lr dylikt då vinden brukar gilla solskyddsfilmen, samt skit fastnar lätt.
Skär till ungefärlig längd på filmen, sära med tejpbitar, var 2 st personer ena särar på filmen andra sprejar med sprejflaska (vatten+diskmedel) brukar jag köra på.
Spreja ner fönstret ordentligt lägg på den mörka filmen, OBS! använd ej plastskrapan som medföljer, köp skrapor med gummiblad då den med plast repar filmen!! Endast i kanterna kan den med plast vara behövlig!!
När du tryckt dit filmen så är det massa bubblor med luft och vatten mellan filmen och glaset, då sprejar du med vatten+diskmedel på utsidan av filmen och sen skrapar med gummiskrapa tills dom försvinner. Var noga ha tålamod. Tryck in filmen i kanterna under lister och dylikt så du får med den överallt, samt kan du veva ner rutan lite och skära den jämn längst uppe. Men använd vatten+diskmedel till gummi listen när rutan vevas ner.
Köp en skalpell med långt blad, skär bort det överflödiga, låt torka länge innan man rör fönster vevarna/hissarna
Då ska det nog gå fint!
281 Inlägg
19 januari 2008
Undrar vad det behövs för film för att det inte ska bli repor? räcker det med att man använder gummiskrapa`???
/Deki
6 Inlägg
19 januari 2008
Det kan jag inte svara på men köpte 2 st rullar i en lokal bildelshandel. inget speciellt märke, 120kr styck.
Funkade skitbra, tonade hela min 740 med vänster armen helgipsad, sjukskriven  = tid över
Senast redigerat av Scoredead (19 januari 2008)
281 Inlägg
19 januari 2008
Jag har oxå solarplexus på min bil och dom sitter skitbra, varför ska man veve ned bakrutorna för?
Man slår väl på "klimaten" bara sen är det klart big_smile
Varför flyga med SAS, när du
kan åka med Viggen !
15 Inlägg
19 januari 2008
Jag fick något ryck i helgen och satte mig ner för att försöka få fast filmen på rutan, men det gick inte så där jätte bra. Är ganska bubbligt måste jag säga! Skiten kryper ju fram efter ett tag.
Det blir att göra om eller lämna in bilen när jag tycker att jag har råd. Det var ju inte så billigt såg jag wink haha..
Men jag kommer att lägga upp bilder sen, så ni får kritisera mig tongue wink
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
20 januari 2008
Såpa,vatten, en polare och det är inga problem smile
Det är inte så svårt som alla säger, bara sätta igång och testa enligt mej.
Tvätta rutan, skär till filmen, dra bort plasten, spruta på såpa och vatten, spruta såpa vatten på rutan och tryck dit filmen. Sen får du ändra lite så den sitter bra, sen är det bara att skrapa bort luft och såpa under filmen smile
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
