10686
Baslådebygge!
1 150 Inlägg
20 januari 2008
Tjena, jo, jag ska bygga en anpassad baslåda, till tre stycken 10" basar.. Och jag undrar om någon vet ett väldigt enkelt och smidigt och bra program för att få reda på volymer, mått etc. eller kanske något annat tips? Tack på förhand
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
New Tech
30 Inlägg
21 januari 2008
finns många trådar om lådberäkningsprogram men kan väll vara lite snäll. Det bästa är probox skulle jag säga, vet att en gratisversion finns på MDS-hemsida men går säkert att hitta någon annan stans!
// Mvh E
Bil: Polo 1.6i ~80hk
Hoj: GSX-R 600 dynojettad
Mycket nytt på gång.. ;)
Dåre
274 Inlägg
21 januari 2008
X*Y*Z / Höjd*Bredd*Djup, där har du din volymuträkningräkning
Ät mig
442 Inlägg
21 januari 2008
om den ska va sne då? tongue
21 761 Inlägg
21 januari 2008
Då utgår du ifrån mitten på den lutande sidan när du räknar ut lådans djup.
8 156 Inlägg
21 januari 2008
Då utgår du ifrån medelvärdet av top-längden och botten-längden.
(eftersom en rätvinklig triangel är hälften så stor som en kvadrat med samma "mått" på kateterna)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
21 januari 2008
www.brl.se har annars en enkel volymuträkningsmojäng på sin sida,
som man hittar under "Ritningar & tips" -> "Formelsamling"
| Moderator
442 Inlägg
21 januari 2008
men om den ska aa en exakt lutning(som 68 te x, som jag har) mena jag.. då blir det la inte rätt väl? Jag fick ritning av malmöbilsterio, så bövde bara tänka lite på resten av lådan.
210 Inlägg
21 januari 2008
2 trianglar blir en fyrkant    dela på 2 !
MVH   B i  M
8 156 Inlägg
21 januari 2008
Jo, fast om du ser lådan från sidan så har du ju ändå en rätvinklig triangel, dvs att en av vinklarna är 90 grader. (Du får ta bort den delen av sidan som är kvadratisk)
| Moderator
442 Inlägg
21 januari 2008
mm, de är sant. Jag måste ha räknat ngt annat fel då när jag försökte få till det, testade nämligen det.. får räkna om non ggr å se om jag får till det korekt då.
