15635
Rasslar när turbon laddar fullt.
136 Inlägg
17 februari 2008
tjenare har en saab 900 t16 , och det rasslar lite i motorn vid fullt ladd . vad kan det va ? spikningar kanske .
mvh robin olsson
1 587 Inlägg
17 februari 2008
Spikning eller turbon skuren :S vet inte riktigt.. sad
136 Inlägg
17 februari 2008
spikning nöjligtvis men inte är turbon skuren , den laddar ju fint och trycker på bra :S
med lem
1 925 Inlägg
17 februari 2008
hur högt ladd har du ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 587 Inlägg
17 februari 2008
ahaa ok smile ! Spikning då antagligen.. sad illa de.. Men kan ju vara nåt annat åxå.. Ett rasslande ljud kan tyda på andra saker åxå, men beror ju på om du lyssnar vid motorn så kanske du hör vart de kommer ifrån ?? smile
136 Inlägg
17 februari 2008
0,5 i ladd , helt cp asså ska ju klara 0,8 utan problem , org :S. jag har försökt o lyssna fast det är jävligt svårt o höra vart det kommer i från , men jag hoppas att det bara är tändningen som krånglar , har hört mig lite för och har fått förslag om att dewt kan vara tändstift\tändkablar som är slut . !
2 164 Inlägg
17 februari 2008
Är de saaben du menar så tror jag de är turbon som håller på att ge upp.
kolla den om den är glapp och byt sen.
MVH
F
136 Inlägg
17 februari 2008
men eftersom den är så effektiv och laddar som den ska så borde den inte vara trasig! :S
584 Inlägg
17 februari 2008
grundladdet är ju 0,5.. de e nog ngt mysko med Turbon.
136 Inlägg
18 februari 2008
OKok , någon här som har en bra men billig turbo o sälja? mvh robin
761 Inlägg
18 februari 2008
Tänk på att turbons axel ska glappa i sidled men inte in och ut! har svårt att tro att rassel eller spikningar har ngt med att turbon skulle va dålig att göra.. En riktig service så man säkerställer rätt gnista och bränslemängd hjälper i ganska många fall.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
136 Inlägg
18 februari 2008
ja det tror ju jag mer på ialf , för skulle turbon rassla så skulle den antagligen vara skuren och då skulle den inte ladda!
mariestad
59 Inlägg
18 februari 2008
hajjemen pöjka ! turbon äre ! du olsson jag har en turbo liggandes, som sprutar på fint !
raggarsvin!
