24177
Öka tändningen på b230e
355 Inlägg
23 februari 2008
hej tänkte öka tändningen en aning på min bil o min fråga är då vilket hål ska jag vrida fördelaren ? fördelaren sitter i bakkant på toppen ..
Senast redigerat av anderssonboy (23 februari 2008)
355 Inlägg
23 februari 2008
ingen som vet? och knaksensorn käner av om de blir spikningar va? så den sänker te 10 grader lr va de va?
21 761 Inlägg
23 februari 2008
Vad är det för tändsystem på den bilen?
Är det en vanlig tändspole eller sitter tändspolen inuti en fyrkantig låda?
På tändsystem där tändspolen ser ut som en fyrkantig låda (Rex tändsystem) så går det inte att justera tändlåget, det sköter databoxen själv. Men om du lånar en tändinställningslampa så ser du hur tändningen ändras när du vrider fördelaren, ifall det är ett "vanligt" tändsystem alltså.
66 Inlägg
23 februari 2008
Det enklaste är om du lossnar fördelaren och sedan startar bilen. Sen kan du prova vilket håll tomgången ökar, då höjer du tändningen. Höj inte för mycket bara då den kan eftertända eller smälla i avgasystemet.
Kan också bli spikningar i motorn.
huh?
10 427 Inlägg
23 februari 2008
Det är 'vanligt' tändsystem på B230E.
Bosch EZ118K eller nåt heter det. (lika till B230K)
21 761 Inlägg
23 februari 2008
Mmm, men kollar man i Haynes till 240 så brukar EZ116K användas till LH2.4 och nyare bränslesystem. På min 240-86 med B230E så finns iaf ingen knacksensor. Om detta tändsystem används till K-Jet när det handlar om 740 vet jag inget om. Är dock inte så insatt i de olika tändsystemen.
355 Inlägg
23 februari 2008
oko tack för svaren för föra ägaren hade inte skruvat ått fördelaren så den höl på att losna så jag bara stälde den i nåt läge där jag tkt motorn värkade gå bra tongue  så va df jag behövde veta o de är nog de som gör me att jag har tomgång på typ 1500 rpm tongue
21 761 Inlägg
23 februari 2008
Jo, min tomgång ligger också däromkring. 900-1000 varv.
Senast redigerat av Drönirettab (23 februari 2008)
355 Inlägg
23 februari 2008
besiktningen kann väll inet klaga om tomgången liger på 1500 rpm va?  för tkr bilen vart mkt rapapr me högre tändning så tänkte låta de va så
66 Inlägg
23 februari 2008
du kan ju ställa ner den till bes  smile
tror inte de gillar så hög tomgång det påverkar avgasvärden o sånt
