21122
behöver hälp min bil statar int
19 Inlägg
11 februari 2008
ja har en ford taunus 76a ja vet int va som kan ha hänt. bilen gick hur fin som helst.
men efter ja har bytt generator å motorblocks varmare så startar int bil. startmotorn för ingen reaktion när man vrider på tändningen. alla annan el i bilden funkar hur bra som helst. så funderar på att stoppa en knapp till statmotorn i ställe om de går
OBS. tacksam om jag kan få ett svar så fort som möjligt
Senast redigerat av legisten (11 februari 2008)
vissa har tur. andra inte. skit händer. livet fortsätter för vissa.
287 Inlägg
11 februari 2008
startmotorn så är paj? eller jordfel till startmotorn? nå fel vid tändningslåset?
volvo ska de va :)
905 Inlägg
11 februari 2008
har du en grov 12volts matning till startmotorn?
kolla så du får 12volt på solenoiden och får du inte det prova lägga en mejsel eller tång mellan 12v på motorn och 12v på solenoiden.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 februari 2008
Akta bra så du inte vevar runt för mkt med mejseln o prickar in motorblock/jordpunkter...
19 Inlägg
22 februari 2008
har prövat de mästa. å de händer ingen skilnad förutom att ja har upp täkt att motorn tänder int. för ja försökte dra igång bilen för ett tag sen. den får soppa men den vägrar starta. har små tankar om att motorn int e jordad mot karosen. för på min gamla 140 fans de en jordfläta mellan motor å karos men int på den här.
va ska ja göra?
905 Inlägg
22 februari 2008
ta en startkabel och koppla mellan minus på batteriet och bra renskrapar yta på motorn. då har du garanterat jord. prova sen starta skiten.
19 Inlägg
22 februari 2008
va nyss å pröva de. int mycke till skilnad förutom att de börja låta som att de kanske fins nå liv.smile
905 Inlägg
25 februari 2008
kör med start kabel mellan batteri oc motorn sen kör du med starthjälp och ser om det händer nå.
