5571
Testa ett bilslutsteg utan bilstereo?
1 327 Inlägg
21 februari 2006
Har ett slutsteg som jag råkade kortsluta litegrann (blev kortis mellan mejseln, slutsteget och pluspoolen..) när jag skulle plocka ut det för att fronten till stereon blivit stulen.. Så nu skulle jag vilja se om slutsteget fungerar..
Men hur ska man gå tillväga om jag inte har en "Remote" kabel från stereon till steget som startar det??
Tacksam för svar..
1 327 Inlägg
21 februari 2006
Vad ger "Remote" kabeln för spänning? Är det 12 volt eller?
6 851 Inlägg
21 februari 2006
Du kan lägga en kabel från tex. bakljuet eller för att enbart testa att det gå, lite snabbt direkt från plus på steget till rem.
391 Inlägg
21 februari 2006
brygga en kabel från + till remote!
sen kan du ta en mp3 spelare / datorn, vadsom heslt bara de har rac kontakter o koppla på line in
474 Inlägg
21 februari 2006
Precis som ovan skriver du kan ta direkt ström till remoten oxå..Då ser du om steget lyser eller inte..Gör det de så funkar det..
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
1 327 Inlägg
21 februari 2006
Okej, det låter ju riktigt lätt det dära. Men har jag förstått det rätt nu??
Jag bryggar bara + och remoten??
Inget olyckligt som gör mig ledsen som kan hända då alltså?
781 Inlägg
21 februari 2006
nee bara plus.. ingen fara
Drop Shop
926 Inlägg
21 februari 2006
remoten används bara för att kolla om stereon e på. skickas en liten strömimpuls.
ja har själv testat steg så. me konstant 12v på remote.
1 327 Inlägg
22 februari 2006
Okej, men tack så mycket för svaren då. Då är det nog bara att ta och testa det dära då å hopas på det bästa smile
781 Inlägg
22 februari 2006
jo hoppas de funkar.. säkringen borde ju gå så då ska ju inte steget ta fara
1 327 Inlägg
23 februari 2006
Jodå, jag lyckades då få steget att lysa så att det står att steget är på. Fick däremot koppla förbi säkringen vid batteriet då denna 60Ampere säkringen hade blivit glapp.
Får kanske tillbaka min tappade front till stereon ikväll för lite hittelön big_smile. Så då är det bara att sätta tillbaka allt igen kanske =P.
Lite sjukt att en ny front kostar 1250 kr, när jag köpte hela stereon för 1500 kr :S.
781 Inlägg
23 februari 2006
låt inte säkringen vara förbikoplad sen bara.. sen är de inte säkert steget funkar fastsen de lyser.. kanalerna kan va brända för de
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
23 februari 2006
Aero T16 skrev:
(Jodå, jag lyckades då få steget att lysa så att det står att steget är på. Fick däremot koppla förbi säkringen vid batteriet då denna 60Ampere säkringen hade blivit glapp.
Får kanske tillbaka min tappade front till stereon ikväll för lite hittelön big_smile. Så då är det bara att sätta tillbaka allt igen kanske =P.)
det e väll ganska så bra att fronten kostar nästan lika mycket som stereon, hade den varit betydligt billigare hade ju folk roat sig med att sno alla stereos, vad hade det då lönat sig med borttagbar front? wink å det brukar bli billigare ifall du kan intyga att stereon tillhör dig...
1 327 Inlägg
23 februari 2006
okej :S. Men jag ska fara å köpa en säkring imorrn så får jag se om steget funkar nu när jag har stereon tebaka å allt big_smile. Bara  hoppas på det bästa då.
Jo, visst är det ju så att fronten ska vara dyr förståss.. Ska inte tappa min front nå mera nu.
Men nu har jag då fått tillbaka min front så det är lungt..
