9938
Bromsar, Golf III 1,8 GL -95
sjöman
27 Inlägg
1 mars 2008
Jag tycker bromsverkan på min bil är helt okej, men den börjar bromsa så långt ner. Den tar alltså inte ordentligt förren kanske vid 50-60% nedtryckt pedal.
Jag plockade av trummorna bak idag för att byta backarna, då jag trodde dessa var sletna. Till min förvåning är backarna nästan nya och har myckt kvar att ge. På trummorna är det en liten kant längst ut där inte backarna tar. Men av vad jag kan dömma är inte trummorna särskiljt sletna heller.
Vad kan problemet vara? Eller är det normalt på golfarna?
Tror förra ägaren fick 1,2 fram och 0,7 bak på förra besiktningen. Vad är normala värden? Var går gränsen för att man inte ska komma igenom besiktningen?
Tacksam för svar! Mvh Joar
sjöman
27 Inlägg
2 mars 2008
Ingen som har något tips alls? Liknande problem på andra bilar med att bromspedalen tar långt ner?
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
2 mars 2008
På en Golf -83 jag hade var det ofta strul med självjusteringen på bakbromsarna.
Golf -83:an som jag ägde hade en liten "kil" som drogs neråt med hjälp av en fjäder.
Vet inte hur det funkar på en -95 men kolla och kolla även klossarna fram.
