11212
etanol konvertering av 740 tic?
11 Inlägg
5 mars 2008
någon som har erfarenhet av det? vad måste man göra för att det ska funka vettigt? har hört lite om det men vill ha reda på mera innan man törs gå på de.
Just Make The Most Of Every Mile!!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
6 mars 2008
kolla på 740 klubbens forum de har en E85 avdelning
Jonas
10 576 Inlägg
6 mars 2008
Jag matade på med mer soppa genom R-spridare och lät en 15G turbo ladda 1.3bar och åkte tider motsvarande steg 3 S40 T4, dvs ca 250hk i motorn.
Nackdelen är att det drar mycket soppa, fördelen är att bilen går som tusan för en total insats av 1500kr.
Det du bör göra för att få bränsleekonomi i det hela är att köpa större spridare, samt låta någon mappa bilen, gärna med 2.5" avgas och lite sportigare luftfilter.
-=[Performance by Torpis]=-
54 Inlägg
27 mars 2008
Vet att på en inspruts motor behöver man bara byta tryckregulatorn. Nack delen med Ethanol är ju att du inte får start på den när temperaturen är under -15. Men om man har orken så kan man ju spruta in lite startgas så den tänder till en gång så är det inga problem. Eller också motorvärmare? xD
Fortare än kvickt
241 Inlägg
27 mars 2008
kör på 50/50 som den är. går finfint.
Akta lacken pappskalle!
