8720
hur kopplar jag med två steg mot en bas, vad är rätt?
284 Inlägg
8 april 2008
har en  bas med dubbla talspolar på 2 ohm vardera  samt 2 st slutsteg som är 4 och stabilt när det är bryggat    ska brygga bägge och koppla dem på basen    vilket av altenativen är bäst  rätt lr fel
https://www1.garaget.org/gallery/archive/83508/308825_9uwe4s.jpg
vad är bäst rätt lr fel ?
Volvonörd
1 187 Inlägg
8 april 2008
Va fan vet du inte det? Det är ju bara att läsa sig till... SÖK winkwink RETAS!!!
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
10 287 Inlägg
8 april 2008
Om steget är 4 ohm stabilt i bryggat läge och du har två spolar med vardera 2 ohm så måste du seriekoppla spolarna och köra dom mot ett steg.
Dom som installerar mycket vet nog bättre men i min värld är det sällsynt med servosteg som går att parallellkoppla.
/Göran
(Groucho Marx).
284 Inlägg
8 april 2008
grejen är den att jag försöker få fram om det går att koppla 2 separata  steg till samma spole utan att det skulle ta någon skada av det
10 287 Inlägg
8 april 2008
Det var precis det jag skrev, dvs om moderna steg i någon större omfattning klarar så kallad servokoppling, dvs koppla ihop två steg mot en spole. Någon erfaren installatör för svara på det.
/Göran
(Groucho Marx).
284 Inlägg
8 april 2008
ok då förstår jag vad du mena  tongue
Team Autohifi!
865 Inlägg
8 april 2008
Om du kopplar 2 steg till samma talspole så kommer dina slutsteg brinna.... du ställer nämligen stegen motvarandra och inget att rekomendera.
Seriekoppla då basen till ETT bryggat slutsteg...... så slipper du en brand.
1 892 Inlägg
8 april 2008
http://www.geting.se/image.php/96098-brygg.jpg
har jag gjort bilden rätt? är det inte så här han ska göra då?? Mvh/ Englund
284 Inlägg
8 april 2008
spelar det någon roll på viket sätt man seriekopplar spolarna?
Volvonörd
1 187 Inlägg
10 april 2008
Nån som vet hur han ska göra? Vi vill få fart på hans bas ordentligt eftersom det är för att få ut max effekt ur detta bygge....
Sponsorer 2013:
21 761 Inlägg
10 april 2008
Koppla som krutmats har visat, det är mest troligt på det sättet som MrCalle också menar smile. Den ihopkopplingen är korrekt.
6 851 Inlägg
10 april 2008
Jopp..rätt.
284 Inlägg
10 april 2008
ok tack
1 892 Inlägg
