12514
Problem med att starta bilen! (låter som en kompressor)
71 Inlägg
15 april 2008
Hej, jag har fått lite problem med min bil. Det hela började med att mina tre övre tändstift var oljiga och jag fick då höra att det kunde vara ventilkåpspackningen. Så jag bestämde mig igår för att ta bort insuget först och främst, pga att vara säker på att kunna få bort det. (innan man köper massa packningar och så). Jag fick tyvär inte bort insuget :S jag fick bort den övre spridarrälsen och jag lossade skruvar på gas spjället eller vad det heter (spjället som sitter vid insuget där rör från luftburken går). insuget i sig var lösst och man fick nästa bort det men det var något som satt fast och jag gav upp efter ett tag. Sen satte jag allting på plats och sen när jag skulle starta upp bilen så varavde den som fan, den lät som att den misständer och den låter som en jäkla kompressor. Jag märkte att det läkte bensin från höger sida på den övre spridarrälsen. Alltså det går ju ett metallrör och sen en skruv som man skruvar fast den i den övre spridarälsen. Det kommer svart rök från avgasröret och bilen dör efter några sekunder om man inte gasar. Gasar man så kommer det vit rök efter ett tag. Det känns som han drar luft någonstans eller är otät. det låter som att det viner från den ytre kåpan alltså den som är närmst om man står och kollar på motorn. Sedan provade jag att koppla ur luftmassemätare och tomgången är ju inte så stabil men han dör inte då. Men det viner och har sig som en kompressor då. Jag försökte stoppa packningar mellan skruven  och det där röret som går till den där spridarrälsen men det verkar som att det läcker lite ändå.
Vet någon vad som kan va felet?  jag laddar upp en video som vi filmade, där man för hoppningsvis kan höra hur det låter.
Han får inte heller upp några felkoder när man har luftmassemätaren i.
71 Inlägg
15 april 2008
här har jag en filmsnutt, det viner och har sig och den feltänder som bara fan.
http://www.garaget.org/video/uknnokzogof7
flaggstångsknoppförgyllare
255 Inlägg
15 april 2008
tycker det låter som den suger luft från spridaren/spridarna byt oringarna och se till att dom verkligen går i och inte trycks över
varför gå på gatan när man kan krypa på trottoaren
71 Inlägg
15 april 2008
jaha, jag ska kolla upp det får kankse skruva upp de och lägga spridarbryggan tillrätta om det är det.
82 Inlägg
16 april 2008
spruta startgas där spridarna går i, varvarmotorn upp så är oringarna till spridarna kass eller så sitter dom inte i riktigt.
Neerd
1 596 Inlägg
16 april 2008
mm fram med startgas och spruta där du tror det kan dra luft.. ökar den i varv så har du hittat felet=D
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
269 Inlägg
16 april 2008
Håller med föregående talare, låter som tjuvluft någonstans, spridare eller insug.
Mopar or no car:)
71 Inlägg
16 april 2008
jaha, tack så mycke för tipset ska kolla upp det
524 Inlägg
16 april 2008
Kollat så de inte e slut på servoolja tongue
Bilmekaniker
84 Inlägg
16 april 2008
eftersom du fick insuget löst så kan du skadat packningen, troligtvis insugläcka!
Eller en kanin som fastnat i fläkten fram smile
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
71 Inlägg
16 april 2008
Hej, japp det var med insuget att göra. men packningen är oskadd! det vissade sig att skruvjäklarna till insuget var helt uppskruvade. så jag drog åt de. och vips så spinner han som vanligt igen :smile
