11231
Vobblande remskiva (Golf Mk2)
Bessewisser
556 Inlägg
22 april 2008
Hejsan!
Idag böt jag bort min gammla golf mot en mycket frächare golf av nyare årsmodell..
Men ända sen jag börja använda bilen så hörs ett konstigt ljud från motorrummet och till en början visste jag inte vad det va men sen när jag börja kolla lite mera noga såg jag att remskivan som sitter på vevaxeln vobblar när motorn är igång.
Givetvis vet jag att så ska den inte göra men jag tänkte höra med er om vad man ska göra åt det?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16964/322229_j2bejf.jpg
Där är en bild på skivan som vobblar (Följ pilen)
//SkyNard
How low
761 Inlägg
22 april 2008
Troligvis en gammal skada sen någon har försökt knacka dit den eller dra loss den. Kan också vara så att limningen mellan de två halvorna håller på att släppa(vilket sker förhållandevis ofta på golf/jettor). Det är bara att byta i vilket fall.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Bessewisser
556 Inlägg
22 april 2008
Byta? Menar du hela remskivan?
Vad kan en sån kosta då?
//SkyNard
How low
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
22 april 2008
kolla på nån skrot i närheten
Bessewisser
556 Inlägg
22 april 2008
Ok tack igen jag ska genast ta och kolla upp det! wink
How low
