5535
Antal basar..?
Besiktningstekniker
275 Inlägg
10 mars 2006
Vad är bäst?
2st 12" eller 4 st 10"
Vad spelar bäst?
Är lite nyfiken.
Old School Ford
600 Inlägg
10 mars 2006
4st bra 10" hade jag valt
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Lastbilschaufför
265 Inlägg
10 mars 2006
10" spelar oftast bättre än 12"
21 761 Inlägg
10 mars 2006
4 st 10" har större area än 2 st 12".
Känsligheten brukar generellt vara ungefär likadan på en 10" som en 12"(kanske 1-2dB lägre), det innebär att 4x10" har högre känslighet än 2x12".
X-max på en 10" brukar vara ungefär lika som på en 12", 4x10" kan alltså flytta mer luft än 2x12".
Däremot behöver nog 4x10" en större låda än 2x12".
Detta är rent teoretiskt, du kan säkert få 2 st bra 12" att spela bättre och högre än 4 st dåliga 10".
Senast redigerat av Drönirettab (10 mars 2006)
44 Inlägg
15 mars 2006
En 10 tummare har lättare för att röra sig, dvs behöver mindre kraft för att flytta konen och därmed luft, detta eftersom högtalaren är mindre.
Du får bättre respons och slipper större högtalares "mumlande mellan basgångarna" med en mindre bas.
Jag tycker helt klart du ska lägga pengar på 4st 10 or men om du räknar samma budget för 4 st högtalare som för 2 så ska du nog välja två 12 tummare eftersom du då får två bättre högtalare än 4st för samma pris smile och ja, av min erfarenhet av ljud så är det bättre att lägga ordentliga pengar på en eller två högtalare istället för att försöka göra monsterbygge med många fler fast för samma pengar smile
mvh gerry
Entreprenör
1 286 Inlägg
15 mars 2006
Jag hade lätt valt 12" basar. Varför? Jo för att jag tycker 12"are oftast kan leverera mer djupbas än 10" och passar mer den sorts musik jag lyssnar på...
// Niklas Johansson
21 761 Inlägg
15 mars 2006
Nja, det beror också på tex hur hård upphängningen är.
LillNaisarn
16 mars 2006
om man ska spela djup bas tycker jag 15 " är det ultimata, men om du ska spela alround är helt klart 12" bäst, techno å snärtigare musik då är 10" helt klart det bästa, själv så ska jag sätta in 4x Pioneer TS-W250DVC : or i min bil,
om du tänker på samma modell i 10 och 12" så skulle jag hellre köpa 10orna,
men om du tänker köpa 4st "billiga" och 2st "dyra" 12or är 12orna att föredra,
Senast redigerat av LillNaisarn (16 mars 2006)
10 287 Inlägg
16 mars 2006
Stirra inte er blinda på storleken, det finns så mycket annat som avgör som är mycket väsentligare.
Lådans konstruktion, lådans avstämning, delningsfrekvenser, fas i delning, lyssningsrummets akustik tex.
/Göran
(Groucho Marx).
2lateuloose
543 Inlägg
16 mars 2006
hade lätt valt 4 st 10" om jag fått plats & om steget var gjort så att dom fick optimalt med kraft!..
så oftast slutar det med att jag kör 2st 12" för det är billigare att köpa 2 element & plats är inget jag har!.. om det inte är i tävlingsbilen dvs.. för i den har det varit både 24st 10" och 12st 12" som värst, obs inte samtidigt dock
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
Colaberoende
1 219 Inlägg
16 mars 2006
Jag hade lätt skaffat mig 4x10" istället för 2x12"..
Har hört 4 st 8" piska en 12" så för mig hade valet varit lätt.. Storleken har en betydelse.
/Ena
