12778
saab 900 2.0t lågt laddtryck
10 Inlägg
1 september 2008
har en 97as 2.0t som jag tycker går lite för segt för sina 185hk.. har nu läst instruktionsboken o ser att laddtrycks mätaren igentligen ska gå ändå upp mot det röda, min går bara ungefär knappt upp till halva det orangea.. fast när den växlar kan det flyga upp en aning för en halv sekund, bör tilllägga att det är en automat.. kan det vara turbon som gett upp eller vad kan det vara?
3 295 Inlägg
1 september 2008
testa byt tändstift, funkar inte det så kan det vara din magnet ventil som strular..
BTW: NGK BCPR7ES-11 ska det sitta i din bil
Senast redigerat av Slave_joe (1 september 2008)
1 037 Inlägg
1 september 2008
verkar som din laddar grundladd, prova som sagt byta magnetventil och stift..
10 Inlägg
1 september 2008
okej!  var hittar man billigast magnetventil då? jag har en saab verkstad på andra sidan gatan men är dem svindyra där eller?
10 Inlägg
1 september 2008
är det samma magnetventlil mellan 2.3t saab 9000 som på 2.0 an?
8 932 Inlägg
2 september 2008
Ja
Fotograf på Tierp iDag
629 Inlägg
10 Inlägg
2 september 2008
är det så? ser i instruktionsboken att det är samma effekt 185 hk men automaten har bara 230nm vid 2000 varv medans manuell har 263 vid 2000rpm..
5 710 Inlägg
2 september 2008
Original turbotrycksmätare är heller inte att lita på.
En graderad mätare är att föredra när du skall felsöka, låna eller köp en.
mvh Jonas
MVH Jonas
10 Inlägg
2 september 2008
nu går den som ett skollat gethuvud!  var den lilla armen mellan den långa armen från wastegaten o turbon som hoppat lös, satt dit den o nu laddar den enligt mätaren perfekt, och den går betydligt vassare!  en kompis erbjöd ett sportluftfilter, kan det vara värt att montera?
1 037 Inlägg
3 september 2008
Gött de löste sig ju!!big_smile
Ja de kan du montera men se till å skärma av de ordentligt så den inte suger i sig massa värme..
