12897
B230E Volvo glt oljeläckage motor.
1 Inlägg
2 september 2008
Tjena,
Skulle reparera en 245 och min beskrivning jag fick var att det läckte olja. Kollade runt och hittade tillsist lillhålet bak i motorn. En "plugg" hade hoppat ur. Testade med en ny och det hände samma igen. Förstog att där är nåt som måste ge baktryck och gör så att pluggen går och oljan sprutar ut. Mest troligt är det ett slangproblem vad ja kan förstå, typ från under den stora svarta klumpen. Nån idé vart man ska börja? Kan det vara så att jag får blåsa ut slangarna med tryckluft? Vart ska jag utgå ifrån.
Tack för möjliga förslag.
//Calle
