7113
Vad blir avstämmningen på lådan med dom här måtten och Mutant 1207X Basar?
388 Inlägg
3 september 2008
som topic säger så undrar jag vad avstämningen blir med en låda med volymen 45 liter utan något inräknat och 25cm 4" port? det ska vara 2X12" basar så det är 45L per bas jag menar så klart smile
det leder till nästa fråga: passar det i en passar -95 sedan annars kom gärna med andra förslag.
Lite info om basarna=
Mutant 1207X
Max Power (Watts) 600
RMS Power (Watts) 300
Impedance (Ohms)  4
Frequency Response (Hz) 34-2000
Magnet Size (oz) 80
Voice coil diameter (inches) 2
Sensitivity (dB) dB (1W/1M) 88
Resonant Frequency (Hz) fs 34.008
Mechanical Q Factor Qms 2.862
Electrical Q Factor Qes 0.773
Total Q Factor Qts 0.609
Equivalent Volume (Ltr) Vas  50.347
DC Resistance (ohms) Re 3.6
Linear Excursion X-Max 13
Effective Piston Area (mm2) Sd 51.071
Mechanical Mass (g) Mms 161.121
Mechanical Compliance (mm) Cms  135.936
Force Factor ™ Bl 12.486
Reference Efficiency (%) No 0.248
Diaphragm Mass (g) Mmd 147.848
Jag lyssnar på väldigt blandad musik men för det mesta techno men även korn och liknande musik.
Tack på förhand
Mvh Thomas
388 Inlägg
3 september 2008
som sagt denna fråga är mest riktigt till dom som har program och kan räkna fram det wink
2 911 Inlägg
3 september 2008
Jag antar när du ska ha 2x45 liter att du även ska ha dubbla portar. Isåfall blir avstämningen cirka 41hz (+/- 0,5hz)
2 911 Inlägg
3 september 2008
Det känns lite som att det är för lågt avstämt, men det kan nog t.ex. dB-akuten gå in på mer.
Om du gör portarna 20cm istället blir avstämningen 45hz
388 Inlägg
3 september 2008
okej för det är så jobbigt när nästan alla sidor jag är inne på och kollar skriver olika volymer bara men man får inte veta speciellt mycket om vad avtämningen blir lr någe.
okej så gör jag portarna 20cm istället och har 45L per bas så blir avstämningen asså 45Hz och det borde bli ganska bra i min passat?
smile
Mvh thomas
