13872
Min 740 blöddrar ibland och går på 3 och ibland inte
1 749 Inlägg
5 september 2008
Jag har en 740 tic-85,a.
Har tagit motor och boxar ur en 760 tic-85,a det med.
Ibland när jag åker och gasar på så börjar den gå på 3 cylindrar och blöddra.
Släpper jag gasen så går den oftast rent igen men så fort jag gasar så blir det 3 cylindrig gång igen.
Ibland sitter det kvar och man får ta sig hem på 3 cylindrar.
Annars går den bra.
Laddar strax under 0,6 inget chiptrim.
Spridarna är rengjorda med en ultraljudsrengörare.
Är det någon som vait med om liknande eller har en anning om vad det kan vara som felar?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
243 Inlägg
5 september 2008
när vart tändelarna senast utbytta?
1 749 Inlägg
6 september 2008
Jag har bara bytt stift på den.
Kanske får byta lite mer grejer.
snel hest
152 Inlägg
6 september 2008
Kan ha nåt med bränsletrycket att göra? Min b230F gjorde likadant när pumpen va lite täppt o inte gav fullt tryck
10 287 Inlägg
6 september 2008
Kolla igenom hela tändsystemet. Byt helst kablar , lock och rotor. Annars är det lite meningslöst att sitta här och gissa.
/Göran
(Groucho Marx).
1 749 Inlägg
13 september 2008
Jag bökade lite vid boxen som sitter på vänstersida i motorrummet och då började den gå bra igen.
Jag kollade även lite vid spridarkablarna och när jag lyfte av kabeln på tvåans spridare så var det oförändrat.
Sprutade på lite 5-56 på anslutningarna och nu har den funkat som den ska.....
Än så länge.......
