11779
Var hitta strömkabel (modell grov) ?
146 Inlägg
6 september 2008
Hej! Ska montera batteriet i skuffen.. behöver en ganska grov strömkabel.. Var hittar jag detta? Och hur grov bör den vara? (gärna i sthlms-trakten)
Tack på förhand!
Mvh Freppazz
med lem
1 925 Inlägg
6 september 2008
50mm2 kabel är det vanligaste. finns på dbakuten, dnbilradio, carbonize osv.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
854 Inlägg
6 september 2008
Åk till närmsta elfirma och köp deras mest fintrådiga 50 mm2 kabel. Blir mycket billigare så, sen så kan du köpa ordentliga kabelskor och säkert få hjälp att klämma dit dom också.
400 Inlägg
6 september 2008
lr så åker du till en liten mindre bilstereo butik å gynnar han istället smile
Ride Like You´ve Never Been Hurt
146 Inlägg
6 september 2008
Tack för tipsen smile Köpte en 30mm2 på biltema idag.. kanske inte är optimalt. men detta borde väl fungea? Är ju inte så många ampere som ska "flyta igenom" ändå?...
21 761 Inlägg
7 september 2008
Det är ju en hel del ström som ska gå genom kabeln när du startar bilen, glöm inte det.
Miklen
7 september 2008
..bilen drar väl runt 3-400 ampere under tiden den startar.. står att min ska göra det.. tycker det låter mycke men.. Tror inte kabeln från mitt batteri därbak e mer än kanske 35mm .. å den har suttit där sen bilen byggdes..
