15078
Skruvar till b20?
257 Inlägg
6 september 2008
Vet någon eller kan någon ta reda på vad det ska vara för skruvar som fäster bränslepumpen till blocket? Vad det ska vara för några som fäster sprängkåpan i blocket? Samt skruvarna som fäster kopplingen i svänghjulet.
Så att alla förstår så är det vad för typ av gängor och diameter på skruvarna jag behöver veta.. Gärna längd också big_smile
Tack på förhand //Zapparn_
257 Inlägg
6 september 2008
Ingen som vet? eller kan ta reda på det.. länkar till andra sidor där jag kan ställa frågan skulle också kunna vara till hjälp big_smile
219 Inlägg
6 september 2008
Ställ din fråga på Amazon forumet tex.Tror nog du får svar där
Anders
Kostar att ligga på topp
SKÅNING
1 215 Inlägg
6 september 2008
eller så killar du in till din lokala volvo handlare så kan du säkert få både hjälp med svaren och att köpa nya bultar där. eller så köper man en reprations handbok (inte säkert att det står där) men ändå!
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
257 Inlägg
6 september 2008
okej tack för svaren får åka till volvo på måndag om jag inte får svar på dom andra sidorna jag sökt hjälp på
