15146
Volvo 230F triggersignal
Flickspanare
731 Inlägg
7 september 2008
Hej! Har idag haft nere svänghjul på bilen för att laga startkransen.
Men när jag skulle slänga på allt igen så kom hjulet fel, i förhållande till hur det stog när jag plocka av.
Så när jag skulle starta så gick det inte bra alls.
Alltså har skivan kommit fel så den ger fel triggersignal.
Hur får jag det rätt?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
243 Inlägg
7 september 2008
det är fullt möjligt att sätta svänghjulet  ett 1/2 varv fel. men för att vara på säkra sidan kan du ju ta bort hallgivaren och kolla så att du inte skadade den eller att de är smuts på den.
10 287 Inlägg
7 september 2008
Om du har svänghjul med gropar runt om så skall det ställe där det saknas två gropar peka rakt ut mot startmotorn när ettans cylinder står i topp.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
7 september 2008
Det går att sätta svänghjulet på åtta olika sätt. (plus bak och fram men det räknar jag inte för då bör man sluta meka över huvud taget....)
/Göran
(Groucho Marx).
Flickspanare
731 Inlägg
8 september 2008
Hur får man motorn i noll läge?
Samt vilken är ettans? Innersta eller yttersta?
Tacksam för tips hur jag ska göra.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
731 Inlägg
8 september 2008
/Göran
Hur menar du?
Ska den peka upp snett åt vänster (mot startmotorn) eller rakt åt vänster (under startmotorn)?
Sett under och bakifrån.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
10 287 Inlägg
8 september 2008
Motorn sitter lutad i bilen vilket är oväsentligt för just det här. Mot startmotorn är rakt åt vänster sett utifrån blockets vertikalaxel.
Cylinder ett sitter längst fram. Endera vevar du märket på remskivan mot noll eller så skruvar du ur stiftet och kör med en blompinne.
/Göran
(Groucho Marx).
Flickspanare
731 Inlägg
8 september 2008
Ja men dåså=)
Rock n' roll.
Tack mvh Dany.
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
Flickspanare
731 Inlägg
8 september 2008
Det gick bättre.
Tusen tack för hjälpen...
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
