14951
sortluftfilter nissan sunny gti n24 - 91
11 Inlägg
8 september 2008
har nyss köpt ett billigt sportluft filter från biltema och bilen bara bluddrar coh går ojämt mellan 2000-3500 varv vad kan det va för fel??????
1 497 Inlägg
8 september 2008
Sitter den direkt på lmm?
836 Inlägg
8 september 2008
har du satt den innan eller efter LMM big_smiletongue
11 Inlägg
8 september 2008
satt den efter!!
836 Inlägg
8 september 2008
med andra ord så sitter LMM kvar i alla fall? smile har du spänt slangklämman ordentligt och sett att den sitter som den ska runt om..för drar den luft där igenom så lär den gå konstigt
836 Inlägg
8 september 2008
och att det e biltema filter lär inte ha me saken att göra i alla fall då jag har det själv tongue
11 Inlägg
8 september 2008
jo det har jag gjort jag provade även att köra utan filter och gick den som den skulle?? jag tycker att det är så konstigt för det är ju många sunny gti så köra med sport luftfiler
836 Inlägg
8 september 2008
hmmm...riktigt skumt asså! så du mena att tar du bort filtret helt så går den bra? då måste det bli nån konstig rundgång me luften när du har filtret på :S
11 Inlägg
8 september 2008
jo jag fattar inte vad som kan fel jag tror jag ska pröva ens polares luftfilter och kolla om bilen går på det gör den inte det så får man väll skita i sport luftfilter:D
836 Inlägg
9 september 2008
det ska gå..annars e det fan sanslöst...vissa bilar brukar ha krångel me att få dit dom men då köper man bara adapter men att bilen beter sej som din gör då vettefaaan tongue
