14729
Olja i kylarvattnet Volvo 740
8 Inlägg
8 september 2008
Sprängde övre kylarslangen på min 740GLE-87. Upptäcker att det är ATF olja i vattnet. Går kylniningen från automatlådan in i den vanliga kylaren? Rätt märkligt arrangemang i såfall för man brukar ha en seperat oljekylare (luft/olja). Känns som det blir ett rejält tryck för jag har problem att få bort luften i kylssystemet, bytade termostat men det hjälpte inte. Vad är bästa rådet, att byta kylare eller?
8 Inlägg
8 september 2008
Kanske någon varit med om detta tidigare eller läst om det, gitter inte läsa igenom hela forumet.
Entreprenör
1 784 Inlägg
8 september 2008
Är du säker på att de e ATF olja..??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 september 2008
jo på vissa så är det kombinerad vatten å oljekylare men ändrades på lite nyare bilar:)
8 Inlägg
8 september 2008
Tämligen säker på att det är ATF olja, är rätt rödaktig ju. Är det så att det kommer in ATF olja i kylvattnet så måste det vara kylaren då, någon annan beröringspunkt finns väl inte. Men kan turbinen skapa ett sådant tryck att slangen skulle kunnat sprängts?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 september 2008
jag skulle då tippa på att det var en dålig slang för kylarlocket ska släppa ut vattnet om det blir för stort över tryck smile
å va det en frisk slang skulle jag nog byta kylarlocket:) å du lär få byta kylare åsså:) bygg då om till separat kylare till lådan så slipper du får atf olja i vattnet:)
å föresten skulle nog kolla oljan i lådan då det kan kommit vatten i den å det är inge bra:)
