11583
Hur hård är bilprovning på däck dimensioner?
677 Inlägg
8 september 2008
Tjenare nu nör jag jag äntligen fixad bensin läckan var det dags att göra den roliga kontroll av bilen, nu har jag dock en fråga jag kör på 235/40/17 fram o 275/40/17 bak men i mina reg papper står det MAX 225/50/16 dvs att det står att bilen måste ha dessa däck på runt om?
Nu är frågan hur jävla hårda är bilrpovningen?
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
8 september 2008
har aldrig haft "rätt" dimension på däcken när jag besiktigat. de har inte sagt nått
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
379 Inlägg
8 september 2008
Jag fick inte ha 16" på Forden för gringubben på besiktningen när jag besiktade den. Kan ju ha och göra med att dom tog i innerskärmarna lite lätt vid fullt rattutslag.
Tyskstuk är äckligt.
5 089 Inlägg
8 september 2008
Är bilen helfordonsgodkänd får det inte släppas igenom.. men sålänge det inte tar i någonstanns när du svänger och så så tror jag inte dom bryr sig om det. men dte är ju som valnigt från station till station.
\Lindgren
Jesus didn´† Tap
1 146 Inlägg
8 september 2008
bör gå igenom!
Pain is temporary, glory is forever. I don´t fuckin´ Tap..
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
8 september 2008
huvudsaken e att dom inte tar i någonstans har dom sagt till mig
4 299 Inlägg
8 september 2008
Jag kör 225/45/17" på min 9000, o i mina regpapper står de max 185/65/15" o den har gått igenom besiktningen. Där tar till och med hjulen i i hjulhuset vid fullt rattutslag tongue 2 feta märken efter de...
Men som sagt, den går igenom iaf wink
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
8 september 2008
Fast jag vet också folk som har fått 2:a på det, vill du vara säker så kläm på ett par gamla vintermackar eller nått.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
KHRacing
9 september 2008
Nu i höst är det två år sedan SBP helt släppte kravet på fälg & däck !
man får ha vad som helst i storlek & bredd, så länge dte inte tar vid sväng eller
ut/in-fjädring & att man kan garantera att hastighetsmätaren stämmer
Webmaster/trummis på heltid
1 874 Inlägg
9 september 2008
På min förra bil tog däcken i så fort jag svängde fullt, samt om jag körde i ojämnheter
i över 70km/h. Men det var minsann ingen som sa något på bilprovningen...
3 722 Inlägg
9 september 2008
bilprovningen kör ju aldrig med bilen i 70km/h eller högre smile
dARKiE
5 031 Inlägg
9 september 2008
Inte? Vad kör dem i när dem provkör den då roll
