8014
vilken tjocklek ska jag ha på min högtalarkabel?
stahre
10 september 2008
Undrar vilken högtalarkabel jag ska ha till mitt framsystem, mtx thunder 5,25", ska klart kopplas till steg..
Skyracer
917 Inlägg
10 september 2008
Det räcker med 1.5-2.5 mm2 kabel, enligt mig.
Håkan
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
stahre
10 september 2008
1,5 eller 2.5?tongue ingen större skillnad eller? just det. hur lång kabel tror ni att jag behöver för att dra från framdörrana till bakluckan. drar där orginalkabeln ligger nu, o sen under mattorna bak till skuffern. dum fråga kanske men va fan:P
146 Inlägg
10 september 2008
Lättast är nog att mäta.. Men runt 4meter kanske, om du ska dra den upp och under osv osv. Men mät.. bara dumt att klippa till en kabel & chansa på att den inte gör det.. Och ta alltid till en halvmeter på det du har mätt också, brukar också löna sig. smile
Lycka till! Mvh
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
10 september 2008
kör på 2,5mm2 smile ingen nackdel! Själv kommer jag köra 4mm2 till alla och 10mm2 till basarna
Senast redigerat av Dawe_A (10 september 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
1 785 Inlägg
10 september 2008
2,5kvmm räcker och blir över
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
392 Inlägg
22 juli 2009
om man har ett kit som ger 150 RMS ut, DLS up6i, så räcker det inte med 1.5 mm?
1 435 Inlägg
22 juli 2009
1,5mm2 räcker gott och väl.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 juli 2009
Och högtalare ger ingen effekt, dom får effekt (från en huvudenhet eller ett slutsteg) så att dom TÅL 150Wrms är rätt så ointressant. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
ljudfantast
1 372 Inlägg
22 juli 2009
haha ja om man orkar dra så tjock kabel genom dörrarna och överallt där det är ett helvete så visst. Men du behöver aldrig så tjock kabel till varken bas eller högtalare.
1,5mm2 till 5.25tummare är väl det jag skulle tipsa om. Lätt att dra i dörrar och i lister. Om du är nojjig kan du dra samma kabel till diskanterna också. jag har 2.5mm2kabel till mina 6,5or, köpte på kjell och co för 17kr/metern (syrefri koppar)
/Max
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 juli 2009
2.5mm2 räcker gott ja.
Kör själv 2.5mm2 i min bil....
stahre
22 juli 2009
haha gammal tråd:P
