13776
Saab 900, för högt laddtryck (Felet löst!)
584 Inlägg
11 september 2008
Tjenare!
Har nyss köpt en 900 t8, 155hk varianten.
Bilen gick skitbra först, inga problem.. Men nu laddar turbon på som satan!
Drar ja bötten me den så laddar den upp till det röda på laddtrycksmätaren
och apc-systemet bryter tändning/bränsletilförsel med ett ryck.. Bilen går
kanon innan tryckvakten slår till och startar jättelätt.
Misstänker att det är någon mekaninskt problem, typ magnetventil, slangar till
magnetventilen, wastegaten eller liknande.. Har inte hunnit kolla så jättemycket på det
men tänkte höra lite med er först om någon haft liknande problem.
Bilen är original och inte modifierad i apc:n så den borde ju inte ladda över en 0,7bar..
Tackar på förhand!
Mvh. Magnus
EDIT: Felet löst, magnetventilen fungerade inte som den skulle.
Senast redigerat av Aaaaaaalm (30 maj 2009)
Saab 4 Life!
3 714 Inlägg
11 september 2008
koll så att staget till wastegaten har har hoppat av ellar att nån vaccumslang är av är mitt tips
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
11 september 2008
kolla saab 900 klubben http://www.900klubben.com/phpbb2/ eller stcs http://stcs.nu/ om du inte hittar på felet. Men jag tror inte den ska ladda 0.7 den ska ladda glt och det ligger väl på 0.4 0.5 om jag inte missminner mig.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
